Vespa1, все у Вас нормально!)))…
23.08.2018 в 15:39:02
23.08.2018 в 15:45:48
Vespa1 написал: на сколько я знаю суммарная мощность группы автоматов не должна превышать номинал УЗО или должна быть выше на ступень, суммарная мощность одной группы автоматов составляет 74А, есть смысл ставить УЗО на 80А?
Вы не правильно знаете, если вы даже поставите ИЕК ,то всё будет по нормам
Vespa1 написал: И что лучше поставить на ввод в квартиру, рубильник или автомат на 50А, при учёте, что в коридорном щитке стоит ДИФ на ввод 50А (100mA) силективный?
Без разницы ,хоть ВН, хоть АВ
23.08.2018 в 16:27:10
MaSeVi, ebf, спасибо большое, очень помогли)
23.08.2018 в 17:01:51
24.08.2018 в 11:47:04
Vadim 161 написал: А у меня вот традиция, не пихать под одно УЗО больше 6 автоматов. Не спрашивайте откуда она взялась :)
Интересно, а откуда взялась такая традиция? :)
24.08.2018 в 12:36:47
bnmuyt написал: Интересно, а откуда взялась такая традиция? :)
Как откуда ? Из головы :) Причем традиция семейная, года с 98. Хотя есть уникумы, 20 линий под одно УЗО пихают...
Грубый, но справедливый
