29.08.2018 в 07:05:59
У кого- нибудь есть опыт хранения инструмента в туалете, точнее в помещении с унитазом? Смущает что из-за возможных испарений инструмент может заржаветь, или опасения напрасны? Имеется второй с/у который по назначению используется редко, думаю переделать его в кладовку но хочется оставить унитаз, изредка нужен бывает, что скажет ваш опыт?
29.08.2018 в 08:13:10
Унитаз не является источником испарений )))), объем в переливе равен двум чашкам. К тому же в быту, не замечал испарений, чтобы вода исчезала )))) - если конечно не пользоваться месяц, то может и испариться
29.08.2018 в 12:15:19
левша, если вас беспокоят возможные испарения из унитаза, просто закрывайте крышку когда им не пользуетесь.
Есть они на самом деле, или нет - вам уже не будет важно.
29.08.2018 в 14:01:25
левша написал: У кого- нибудь есть опыт хранения инструмента в туалете, точнее в помещении с унитазом? Смущает что из-за возможных испарений инструмент может заржаветь, или опасения напрасны? Имеется второй с/у который по назначению используется редко, думаю переделать его в кладовку но хочется оставить унитаз, изредка нужен бывает, что скажет ваш опыт?
левша, у меня так, не замечал ржавчины, но ремонту всего год
29.08.2018 в 21:08:44
Спасибо за ответы! Опасения рассеяны:)
29.09.2018 в 11:17:59
Один простенок у двери узкий, задумался что делать- то ли полки шириной 10-12 см, толи стенд с насечкой на него всего разного, под это дело можно пустить старое речное основание кровати, оно не каркасное а на ремнях, расположить рейки горизонтально, на рейки можно прикрепить степлером ремни капроновые, создав систему кармашков как в сумках- скрутках, и развешивать ручник, а можно прищепками от гардин ( имеются в наличии) подцеплять пакетики с небольшим количеством метиза и подвешивать на крючки( шурупы(имеются в наличии)) или лучше полки? Вижу минус полок то что их надо делать очень часто- через 10-15 см,при большем шаге место будет пустовало, не рационально получится, как думаете?
29.09.2018 в 11:20:17
На данный момент нет шкафов для одежды, кухня времянка из дров, спим на полу на матрасе,но понял что больше всего угнетает не организованность в инструментах и крепеже, под всем этим сейчас целая комната 20 квадратов и нормально не получается пользоваться при горизонтальном хранении! На старой квартире все прекрасно размещалось в кладовке 1 на 1 м до потолка и ещё запас места был
