Здравствуйте, мастера! Это мой первый пост, так что не ругайте сильно.
Нужна помощь знатоков.
Имеется газовая колонка НЕВА 5514, ситуация с ней нестандартная, прошу прочитать внимательно тех, кто хочет помочь. Развитие ситуации по пунктам:
1) Перестало тухнуть пламя основной горелки, вода вскипела, давлением вырвало ПВХ трубу.
Прочистили водный блок и всё что рядом с ним. Трубу поставили заново. Всё заработало.
2) Спустя две недели перестало загораться пламя основной горелки. Зажигается запальник, основная горелка не зажигается.
Заменили мембрану водного блока, ещё раз всё почистили. Заработало.
3) Спустя двое суток снова не загорается пламя основной горелки. Запальник зажигается при этом.
Заменили батарейку на дорогую LR, заработало.
4) Спустя трое суток СНОВА ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА!
Ковырялся и так и сяк, опытным путём установил, внимание, следующее:
Если поменять местами контакты к датчикам снизу около запальника (не помню как называются, их там два, один, вроде ионизации, а второй хз), всё загорается отлично. Поменять контакты местами - продолжает отлично работать пару дней, потом всё повторяется заново.
Вновь однократно меняем датчики местами - работает, меняем обратно как было - работает ещё день-два и повтор...
Это блок электроники умер так странно или что вообще может быть??
