NTFS
NTFS
03.09.2018 в 13:27:55
Итак, есть балконная входная группа Rehau штульповая, без центральной перегородки с нащельником на одной из створок. Сейчас ведущая створка правая, ее открываешь на левой створке сверху снизу замки, и после отведения их рычагов левая створка на которой притворочная планка(нащельник) открывается.
Но т.к. за ней находится железная дверь с ручкой открытия слева хотелось бы сделать ведущей левую створку. Чтобы ручка открывания была на левой створке. Сама ручка находится практически по центру двери по высоте поэтому возможно лишних дырок не будет. Для этого я хочу снять обе створки, развернуть их вверх ногами и поменять местами. Дверь с нащельником будет справа. Фурнитуру замков и петель придется переставлять с одной двери на другую.
Подскажите, фурнитура моей двери позволит их так зеркально переставить двери?
нащельник левой створки находится с другой стороны
Yustas16
Yustas16
03.09.2018 в 13:58:37
А как отверстия под нижние петли без шаблона просверлите?
Yustas16
Yustas16
03.09.2018 в 14:09:21
То что красным обведено это и есть штульп
Проще будет сам штульп открутить с одной двери, перевернуть и прекрутить к другой двери. Вот по фурнитуре надо смотреть, возможно часть обвязки может и не подойти.
NTFS
NTFS
03.09.2018 в 14:37:08
Yustas16 написал: А как отверстия под нижние петли без шаблона просверлите?
Yustas16, На форуме уже были примеры, когда окно зеркалили на другую сторону. А дырки от старого места замазали Сказали что получилось.
newsolutions
newsolutions
03.09.2018 в 22:54:27
Переделать можно. Но если вы не специалист, то довольно сложно. И много дырок придется замазывать. ИМХО проще будет не переворачивать двери, а переставить сам штульп с одной створки на другую и перенести фурнитуру зеркально. Штульп на винтах держится. Скорее всего что бы его снять нужно вынуть стеклопакет сначала из створки.
