При дергании за ручку стартера бензопилы, появились царапающие звуки и она перестала запускаться. Если снять свечу то звук нормальный как и должен быть. Если вернуть обратно царапающие звуки и не запускается. Предыстория: сегодня утром заправил бензопилу, запустил погазовал проверил все работает, отключил. Пришел через 10 минут, попытался запустить, в течении секунд 30 попыток запуска звук был нормальный, затем стал царапающий и запустить так и не удалось. Все делал как надо по инструкции, на видео зажигание выключено так как я просто вам показывал сам звук, со свечой и без. Мужики помогите кто знает !!!!#[
