TNSDG
TNSDG
Сочи
23.09.2018 в 12:15:13
Добрый день! Уважаемые форумчане, просим помощи! Предстоит приемка квартиры от застройщика (черновая отделка). Беспокоят следующий момент - балконная дверь стоит в углу и очень близко к стене из газобетона. Т.е. расстояние от оконно-балконной коробки до черновой стены 1,5 см. Кроме того в этой стене прямо посередине стоит колонна, которая выпирает от стены на 0,5-,7 см. Т.е. после оштукатуривания, выравнивания стен или при отделке гипсокартоном или при укреплении стены она утолщится и балконная дверь будет открываться не полностью, а будет упираться в стену и ее разрушать. Дверь от окна справа, окно соответственно слева. Так слева от окна видно, что строителями запенен лишний зазор. Т.е. строители, как бы сдвинули окно вправо и оно оказалось близко к стене, может им мешал подоконник или почему так сделали? Посоветуйте,пожалуйста, кто знает, что с этим делать? Какой ГОСТ регламентирует это расстояние от рамы окна до стены в углу квартиры. Пересмотрели упоминаемые в этих темах ГОСТы - не нашли. И вообще как это принимать у застройщика? Просим помощи по регламентирующим документам. Или может это в проекте должно быть? Заранее благодарим.
dizelO
dizelO
23.09.2018 в 12:30:25
фото!
TNSDG
TNSDG
Сочи
23.09.2018 в 12:40:30
Застройщик сделал из дома режимный объект, запускают по субботам. Теперь фото только в след субботу. Будем проситься раньше. Я понимаю, что по тексту не совсем понятно, но я вроде все описала как есть.
dizelO
dizelO
23.09.2018 в 13:42:58
TNSDG написал: Застройщик сделал из дома режимный объект, запускают по субботам. Теперь фото только в след субботу. Будем проситься раньше. Я понимаю, что по тексту не совсем понятно, но я вроде все описала как есть.
TNSDG, Извините, но гадать по тексту, написанному непрофессионалам и не знающим специфики, бесполезно. фото нужно изнутри и снаружи.
