ДОКА
ДОКА
02.03.2007 в 15:54:46
Liki написал : почему подвох, своих денег стоит
Да это понятно.:) Просто практически первый раз встречаю АЕГ с весьма скромными параметрам. Я предполагал,что сейчас практически у всех маятниковый ход,оказалось нет,на младших моделях и у других производителей нет маятника... И очень смутила величина хода пилки-19 мм-это же мало очень...
builder
builder
02.03.2007 в 17:13:18
ДОКА написал : И очень смутила величина хода пилки-19 мм-это же мало очень...
Это часом не опечатка?
ДОКА
ДОКА
02.03.2007 в 20:26:41
builder написал : Это часом не опечатка?
Да вроде нет.На сайте АЕГ и в Лике одинаковая инфа. причем у АЕГ есть еще 980-ая пила,там ход уже 29 мм,но она по цене уже к милуоки приближается,нет большого смысла.
В связи с этим,вопрос ко всем пользователям сабель. Насколько на практике критично отсутствие маятника при работе с металлом? У меня 90-95% применения будут трубы и прокат. На моей старой сабле маятник не отключается,другими не пилил,так что сравнить не с чем.
builder
builder
02.03.2007 в 21:59:02
ДОКА написал : Да вроде нет.На сайте АЕГ и в Лике одинаковая инфа. причем у АЕГ есть еще 980-ая пила,там ход уже 29 мм,но она по цене уже к милуоки приближается,нет большого смысла.
С металлом маятник не используется вообще, пилку мжет подорвать, ибо материал высокой твердости, а подача интенсивная. В пилах заточенных сугубо под резку металла маятника нет
Bhead
Bhead
02.03.2007 в 22:40:16
builder написал : В пилах заточенных сугубо под резку металла маятника нет
А если есть, так его и выключить можно...
kvost
kvost
03.03.2007 в 01:39:51
ДОКА написал : Насколько на практике критично отсутствие маятника при работе с металлом?
Резать будет медленнее.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
03.03.2007 в 08:04:34
builder написал : С металлом маятник не используется вообще, пилку мжет подорвать, ибо материал высокой твердости, а подача интенсивная. В пилах заточенных сугубо под резку металла маятника нет
Bhead написал : А если есть, так его и выключить можно...
Господа,у меня Ремсовская пила,она предназначена для металла,а точнее-для труб.В ней есть маятник,отключить его нельзя:)
Kvost написал : Резать будет медленнее
И пилка видимо быстрее садиться будет.Вопрос,на сколько? При работе с деревом маятник очень сильно повышает скорость реза,сомневаюсь,что с металлом такая же ситуация...
kvost
kvost
03.03.2007 в 14:23:43
ДОКА написал : И пилка видимо быстрее садиться будет.
Конечно.
ДОКА написал : При работе с деревом маятник очень сильно повышает скорость реза,сомневаюсь,что с металлом такая же ситуация...
Именно так. Пила с маятником пилит значительно быстрее. Да и стационарные промышленные механические пилы тоже с маятниковым ходом.
kvost
kvost
03.03.2007 в 14:24:40
ДОКА написал : Господа,у меня Ремсовская пила,она предназначена для металла,а точнее-для труб.В ней есть маятник,отключить его нельзя
Вот Вам и ответ на вопрос. Правда, на моей RIDGID маятник отключался.
Аккумуляторная?
ДОКА
ДОКА
03.03.2007 в 14:40:46
Kvost написал : Аккумуляторная?
Да.
