chapai
chapai
Фрязино
28.09.2018 в 14:29:51
Буду остеклять и утеплять лоджию, боковины у лоджии 270см , подскажите, чем с точки зрения теплоизоляции лучше сделать эти боковины: сэндвич в раме или армированные доборы 100мм*3 и 60мм, соединенные вместе(4шт)?
chapai
chapai
Фрязино
28.09.2018 в 14:33:32
сейчас- холодное остекление и боковины сделаны из сендвич-панелей
Yustas16
Yustas16
28.09.2018 в 19:36:22
Теплее и менее шумно, второй вариант.
chapai
chapai
Фрязино
28.09.2018 в 23:18:07
Yustas16, доборы?
Когда я буду утеплять лоджию, я ещё планирую сверху на эти боковины от 8см пеноплекса положить
Yustas16
Yustas16
29.09.2018 в 07:53:31
chapai, тогда к раме тоже добор ставить, как минимум 30мм, если не все 45мм. Иначе утеплением залезете или на стекло или на створку. И не много ли получается 3х100+1х60 и того 360мм? Если у вас рама боковая 270мм. То не разумнее будет ставить 2х100мм+1х60мм+угловое соединение 1х58мм или 1х70 (смотря какой по толщине рама будет заказана)?
nerio349
nerio349
09.04.2019 в 12:23:48
Самый оптимальный это второй вариант.
