Эльдор
Эльдор
Солнечногорск
03.10.2018 в 22:04:50
Доброго времени суток! Необходим мультиметр с нижеперечисленными параметрами:
  • измерение переменного и постоянного напряжения;
  • измерение переменной и постоянной силы тока;
  • измерение частоты;
  • измерение сопротивления;
  • измерение емкости конденсаторов;
  • измерение индуктивности;
  • измерение температуры;
  • звуковой сигнал и проверка диода на одной кнопке (щелчке);
  • кнопка min/max;
  • кнопка hold.
Так же следующие параметры будут нелишними:
  • выключатель кнопочный;
  • автоматический выбор диапазона измерений;
  • защита от ошибки подключения щупов;
  • подсветка;
  • true RMS;
  • автоотключение.
Я нашел парочку более-менее подходящих под бОльшую часть вышеописанных параметров:
  • Mastech MS8269;
  • UYIGAO UA78D+ (данный мультиметр нашел только на Алибабе (его на Алиэкспрессе почему-то нет) Но всетаки они не полностью имеют все функции из первого списка... Может быть что-нибудь посоветуете более подходящее? Заранее благодарю.
Эльдор
Эльдор
Солнечногорск
04.10.2018 в 16:16:50
Нашел Victor VC9805A+ (ссылка тут). По параметрам он мне больше подходит, чем два вышеописанных мультиметра. Планирую его купить. Что можете сказать о таком мультиметре? И если есть владельцы такого мультиметра (или такой серии мультиметров), то интересно прочитать Ваше мнение о нем.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
04.10.2018 в 16:46:22
Смотря какую сумму хотите внести. Можно посмотреть на Uni-T UT70A. Но опять же это не TrueRMS. Или Victor VC9808+ (он ещё встречается под именем Sinometer).
Насколько только можно опираться на них при работе не знаю. Я бы выбрал нормальные простой, но качественный TrueRMS мультиметр и простой RLC-измеритель.
Эльдор
Эльдор
Солнечногорск
04.10.2018 в 19:57:06
Serpiph написал: Я бы выбрал нормальные простой, но качественный TrueRMS мультиметр и простой RLC-измеритель.
До того как найти VC9805A+ тоже склонялся к такому варианту. Если не сложно, посоветуйте, пожалуйста, какие-либо модели из предложенного Вами варианта. Расчитываю на сумму до 5000 рублей.
almay
almay
04.10.2018 в 20:50:42
В качестве бюджетного LC измерителя можно рассмотреть вариант самостоятельной сборки по схеме из журнала радио 1995 N6.
almay
almay
04.10.2018 в 20:52:15
Ошибся, N4
Эльдор
Эльдор
Солнечногорск
05.10.2018 в 11:05:12
Нашел Richmeter rm219. По обзорам со своими задачами справляется неплохо, так же имеет true RMS. А измеритель индуктивности попробую собрать сам по совету almay.
