Здраствуйте! Подскажите, почему нажимая на кнопку дрельль бросает дымок???и очень слабы обороты! Статор и якорь проверял, не замкнуты без обрывов.робочие. вчем можэт быть причина?? Спасибо.
06.10.2018 в 02:26:40
06.10.2018 в 02:33:55
Sanya sanic написал: Статор и якорь проверял, не замкнуты без обрывов
Межвитковое замыкание тестером не определить.
06.10.2018 в 04:24:16
Alex___dr написал: Межвитковое замыкание тестером не определить.
если есть возможность ,то мегометром можно обмотки проверить
06.10.2018 в 05:27:10
Напишите вашу методику проверки.
ИМХО (IMHO)
07.10.2018 в 00:33:29
Sanya sanic написал: почему нажимая на кнопку дрельль бросает дымок???
Если не подвергать сомнению тестирование двигателя, то дрель запустили на повышенное напряжение. Но, быстрей всего, статор на витке, или пробит на железо.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
08.10.2018 в 12:23:06
Falkon58 написал: статор на витке
Наверное, надо пояснить... При образовании короткозамкнутого витка внутри обмотки, он начинает выполнять роль низкоомной нагрузки, на виток наводится напряжение с самой обмотки. При этом тестером обнаружить это замыкание нельзя. Из-за низкого сопротивления короткозамкнутого витка на нем выделяется большое количество тепла, которое разрушает саму обмотку, процесс приобретает лавинообразный характер. Кроме того страдают другие компоненты, которые находятся в одной цепи с этой обмоткой.
08.10.2018 в 12:48:01
Serg написал: При этом тестером обнаружить это замыкание нельзя.
Ну если тестер измеряет индуктивность - можно попробовать оценить состояние обмоток
