#6447558
Примерно год назад стал обладателем Husqvarna 450eII. Внешне выглядит безупречно. Масло как для движка, так и для цепи использую исключительно оригинальное Husqvarna. Пилит хорошо, но заметил некоторые нюансы, которыми хочу поделиться:
  1. Безключевая натяжка цепи, вещь неоднозначная. Вроде бы затягиваю гайку на крышке сильно, но цепь в процессе работы часто ослабевает и начинает провисать, особенно если шину при этом немного подзажмёт в пропиле;
  2. На боковую (со стороны шины) часть глушителя с цепи попадает масло с опилками и пригорает, оставляя чёрный налёт;
  3. Если снять воздушный фильтр, то под ним присутствует лёгкий масляный налёт;
  4. При полной выработке топлива в баке, масла для смазки цепи остаётся где-то ещё 1/4 бака, но это скорее всего зависит оттого, сколько времени пила пилит и просто стоит на холостых;
  5. Если оставить пилу с заполненным баком цепного масла, то оно будет потихоньку вытекать, образуя лужицу.
В целом пилой доволен. Будет интересно почитать отзывы владельцев данного агрегата
