Default
Default
Братск
16.10.2018 в 16:20:53
Например. У щеточных двигателей щетки искрят, где-то больше, где-то меньше, но искрят. А у бесщеточных? Не проскакивают ли искры между магнитами или еще где?
ole325
ole325
16.10.2018 в 16:31:24
не искрит. Вам на взрывоопасных объектах работать?
Default
Default
Братск
16.10.2018 в 17:08:05
ole325, в принципе нет, но разгильдяи-сварщики встречаются. В пропан-то вонючку добавляют, а ацетилен не пахнет...
ole325
ole325
16.10.2018 в 17:38:35
Default, ну в обычном EC искрить нечему, там в центре магнит, а в статоре обмотка, на которую контроллер по очереди подает напряжение. Если упростить, то три элетромагнита по очереди тянут на себя магнит обычный.
Default
Default
Братск
16.10.2018 в 17:51:13
ole325, в общих чертах я представляю, википедию читал, но после того, как один товарищ уронил карбид в воду в закрытом боксе и ушёл, после этого задумался. А вот теперь вспомнил, что и кнопка включения теоретически может искрить...
бракодел
бракодел
Ярославль
16.10.2018 в 17:54:05
Ну ...чисто теоретически кнопка у бесщеточника должна быть не силовая . а там незнаю . разбирать смотреть лень
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.10.2018 в 19:02:14
Default написал: У щеточных двигателей щетки искрят, где-то больше, где-то меньше, но искрят. А у бесщеточных?
А у бесщёточных щёток нет и искрить нечему.
Default написал: один товарищ уронил карбид в воду в закрытом боксе и ушёл
Тогда вам нужен инструмент в искробезопасном исполнении.
ИМХО (IMHO)
AKI
AKI
16.10.2018 в 19:11:51
ADM05 написал: Тогда вам нужен инструмент в искробезопасном исполнении.
Совершенно верно. у любого ручного электроинструмента контакты сменных батарей могут искрить и при замене и даже при работе. Даже если кнопки управления электронные.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
17.10.2018 в 05:23:20
Вопрос в развитие темы: Может ли магнитный ротор накапливать металлическую пыль? У АКК УШМ воздухозаборные отверстия защищены сеткой, а например у шуруповёрта нет. И какие проблемы могут возникнуть у бесщёточного двигателя, в отличии от щёточного?
Hitgher
Hitgher
17.10.2018 в 06:46:50
$GLOBUS$, Вам дурная голова покоя не даёт? Для того чтобы она попала в двигатель безщеточного шуруповерта, надо его положить в ведро с металлической пылью, и ещё напихать вовнутрь через вент. Отверстия. Кроме как специально это не получится.
ole325
ole325
17.10.2018 в 08:26:17
Разбирал риоби сабельную пилу, там обычный мотор на статоре у вент отверстий металлическая пыль...
