Lucero
Lucero
Хьюстон
19.10.2018 в 17:05:06
Здравствуйте, уважаемые Мастера.
Не откажите в помощи и подскажите на сколько задумка реальна.
Предисловие: занимаюсь кожей и встал вопрос о приобретении клише. Клише ставится горячее и в зависимости от типа кожи температура варьируется от 60-140°C. Специализированный термопресс стоит очень дорого для домашней мастеркой (более 40 000 ру). Поэтому используют паяльник с регулятором температур или паяльную станцию.
Сама идея: используя все тот же паяльник/станцию, но установив его в стойку для дрели.
А вопрос состоит в том, на сколько реально установить паяльник в такую стойку и так использовать? Если у кого есть девайсы, не могли бы Вы провести эксперимент?
В качестве дополнительной задачи: есть ли стойки с регулировкой угла по вертикале, чтобы регулировать ровность "прожига"? Либо стоит при изготовлении клише учесть заводскую погрешность сразу?
бракодел
бракодел
Ярославль
19.10.2018 в 17:15:12
Lucero написал: есть ли стойки с регулировкой угла по вертикале, чтобы регулировать ровность "прожига"?
в бюджетных нет . к тому же обычно они имеют посредственную жесткость и могут сами уходить от правильного угла
Lucero написал: А вопрос состоит в том, на сколько реально установить паяльник
... токарник +фрезерный творят чудеса . есть доступ ?
Default
Default
Братск
19.10.2018 в 17:40:45
Вариант - купить, пусть, даже, недорогой сверлильный станок. Отнести его на ближайший завод, куда есть доступ, и отдать его токарю или фрезеровщику. Максимально подробно объяснить, что ты хочешь получить в итоге. За сумму, примерно равную стоимости станка, к нему выточат втулки для точного позиционирования, отключат неиспользуемые привода, подключат нагреватели, и т.д. В итоге получишь хороший станок для своих нужд, заметно дешевле, чем в магазине. Но это в том случае, если токарь уже не принял на грудь пару стаканов перед сменой...
Lucero
Lucero
Хьюстон
19.10.2018 в 23:49:45
Сверлильный станок - горизонтальный, если не ошибаюсь. Нужно вертикальную конструкцию.
бракодел, в плане "токарник+фрезерный"? Поясните пожалуйста идею.
Что-то я чувствую, что буду в ручную паяльником клеймить((((
sanya1965
sanya1965
20.10.2018 в 01:31:00
Lucero, горячее тиснение делают для дешёвых массовых ножен... Прожиг губит лицевую сторону кожи... Лучше замочить на полчаса в теплой воде, потом пресс... Сохнет сутки... Поделки мои есть на Ганзе... По нику Саня65.... Ещё можно посмотреть у белорусов, на remesla.by
Lucero
Lucero
Хьюстон
21.10.2018 в 11:23:45
sanya1965, спасибо за предложение, но у меня не получится. Шью сумки, рюкзаки. Изделия большие и кожа более нежная. Замочить не выйдет.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.10.2018 в 12:08:09
Lucero написал: в плане "токарник+фрезерный"? Поясните пожалуйста идею.
нужен станочный парк чтобы нормально объединить в одно кучку совершенно независимых железок
Lucero
Lucero
Хьюстон
21.10.2018 в 12:27:48
поняла, всем спасибо за советы. Буду искать другие решения.
НО если появятся идеи - пишите )
sanya1965
sanya1965
21.10.2018 в 16:09:09
На сайте tandy leather есть много видео... На трекере качал более 50 гигов... Кожа смачивается, и тиснение на гранитной плите... Минимально делал на одежной, 1,5 мм толщиной... Тонкую кожу горячим прессованием нельзя!!!
