Аватар пользователя
alex2485
Ковров
10.11.2011 в 17:16:31
Не все сразу, меня самого учили сторожилы, не с первого раза получалось. Сколько сверл попортил и не упомнишь. На ЧПУ если прощелкаешь, не успеешь станок остановить, все конец сверлу. На ручных сверлилках проще, чувствуешь когда сверло загнуться может.
Аватар пользователя
SERGUN
11.11.2011 в 20:12:14
Да, свёрла затачивать, нужна тренировка, сам когда то затачивал любого размера без проблем, с выточками всякими, для выхода красивой стружки. Сейчас с первого раза заточить сверло не получается. А что касается агрегата кирпичного цвета, скорее всего местный завод заключил договор с китайцами по сборке подобных агрегатов, вот и весь секрет иностранного языка.
Аватар пользователя
Бело
11.11.2011 в 20:18:56
Бело написал : Электрический станок для заточки свёрл Калибр ЭЗС-200С
Попробовал точить на первый взгляд вроде точит:o, продолжаю пытки:scare
Аватар пользователя
SERGUN
12.11.2011 в 19:12:48
Бело Так если хреново, отнесите им назад, зачем мучить себя?
Аватар пользователя
Malevich
12.11.2011 в 19:35:53
Бело написал : на первый взгляд вроде точит
Можете сделать снимки заточенного сверла?
  1. В профиль, чтобы были видны задняя грань и угол заточки. 2. Со стороны перемычки. Диаметр - на Ваше усмотрение, но хотелось бы ближе к минимуму (те, что сложнее на руках точить).
Аватар пользователя
Бело
13.11.2011 в 00:12:06
SERGUN написал : Так если хреново
этого не говорил
Аватар пользователя
Dgippo1
Смоленск
16.11.2011 в 15:15:41
SERGUN написал : Да, свёрла затачивать, нужна тренировка, сам когда то затачивал любого размера без проблем, с выточками всякими, для выхода красивой стружки. Сейчас с первого раза заточить сверло не получается.
*сдается мне... Ведь это как езда на велосипеде-один раз научился-всю жизнь сможешь, так и тут, мышечная память.....
Аватар пользователя
SERGUN
17.11.2011 в 00:31:00
Неээт. Я ещё до армии токарем работал, а стех пор воды утекло несколько БАЙКАЛОВ. Если бы я это делал каждый день, то не разучился бы, а то профессия уже почти 40 лет другая. С лисапета тоже можно упасть, если долго не ездил.;)
Аватар пользователя
aluma
18.11.2011 в 01:23:32
Наглядевшись на заточку сверла по двум плоскостям на Тормеке... Имеем диск 100 мм,если поднять сверло на 15 мм от выверенного по центру диска подручника,получим задний угол порядка 17 град. Для второй плоскости ещё на 10 мм. Итого вся приспособа-уголок на подручник под 30 град от плоскости диска (для задания угла при вершине,как на видео уважаемого Eksmast) и подставка нужной толшины.
Аватар пользователя
_maximus_
05.05.2013 в 19:33:26
Что то темка как то заглохла :( Хотя я думаю актуальна многим. Кто что сейчас может посоветовать на данный момент ??
А такая приспособа вообще эффективна ??
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
08.05.2013 в 18:10:11
_maximus_ написал : А такая приспособа вообще эффективна ??
Нет. Примитивна.
Аватар пользователя
_maximus_
08.05.2013 в 19:34:06
Дмитрий Т написал : Нет. Примитивна.
Какой Ваш вариант ??
Аватар пользователя
08.05.2013 в 19:37:44
_maximus_, немного тренировки,и не надо будет никаких приспособ.:)
Аватар пользователя
_maximus_
08.05.2013 в 19:40:10
Sam-Samych, я пока опускаю ручной вариант заточки - нужно именно приспособа какая для точило :)
Аватар пользователя
08.05.2013 в 19:51:59
_maximus_ написал : я пока опускаю ручной вариант заточки - нужно именно приспособа какая для точило
Ясно. Тут уж не подскажу:confused:. Как научили точить "вручную",так и точу. Частенько на болгарке приходится,когда на объекте.
Назад
