sidvj
sidvj
26.02.2007 в 11:09:49
Начал делать проводку в новой квартире, получилось по одной соединительной коробке в комнате. Розетки по возможности делал последовательно. Свет не особо наворочен, вообщем без особых понтов. Пришел электрик, сказал что сейчас делают без соединительных коробок. Это как? Я конечно понимаю, что можно но нужно ли? Расход провода возрастает раза в 2-3. Видел и достаточно крутые ремонты, так там и по пять коробок на комнату. Сам не совсем электрик, большого опыта ремонта нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2007 в 11:25:17
sidvj написал : сейчас делают без соединительных коробок. Это как?
А так - коммутация за механизмами розеток и выключателей. Дело в том, что распределительные коробки вечно норовят заделать - а это им противопоказано.
Да ладно: розетки шлейфом; спуск к выключателю - лишние полтора метра. Или у Вас в одной группе сразу по 10-20 розеток? Если квартира большая, то есть смысл делать дополнительный щиток или щитки для экономии кабеля.
DMC
DMC
26.02.2007 в 12:38:14
2sidvj Либо как описали выше, в подразетниках, либо напрямую тянут линии от щита, в котором и происходит вся коммутация. В обоих вариантах имеется некоторый перерасход провода. А так - электрик пургу гонит.
2ВТБ!
ВТБ! написал : Дело в том, что распределительные коробки вечно норовят заделать - а это им противопоказано.
Дык и розетки тоже закрывают... Понаделают кучу, апотом давай шкафами и диванами их загораживать - шило на мыло...
avmal
avmal
26.02.2007 в 13:49:55
dmc написал : Дык и розетки тоже закрывают... Понаделают кучу, апотом давай шкафами и диванами их загораживать - шило на мыло...
Мне кажется, что легче шкаф отодвинуть, чем разворотить стенку в поисках коробки. Еще хуже будут дела обстоять, если все коробки находятся за подвесным потолком.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
26.02.2007 в 19:40:34
avmal написал : чем разворотить стенку в поисках коробки.
Обычно ищется простукиванием, и аккуратно срезать обои по-моему то-же не велика проблема (ну это если коробки установлены как положено - на мин 20 см от потолка)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2007 в 09:04:06
эл. любитель написал : аккуратно срезать обои
Обои - далеко не единственный вариант финишной отделки. И на стремянке работать неудобно...
Balabas
Balabas
Рига
27.02.2007 в 10:47:29
эл. любитель написал : Обычно ищется простукиванием
Попробовал на выставке такую хрень: http://www.wallscanner.de/en/start/index.htm Все, гад, видит - провода, пластмассу, палки, арматуру...
avmal
avmal
27.02.2007 в 12:18:14
Balabas написал : Попробовал на выставке такую хрень: http://www.wallscanner.de/en/start/index.htm Все, гад, видит - провода, пластмассу, палки, арматуру...
Штука хорошая и ужасно дорогая. Удобно искать арматуру профили гипсокартонные перед сверлением отверстий под коробки. Жалко, что опять, в случае распаячных коробок, все заканчивается банальным долблением стен и "аккурвтным срезанием обоев". Кстати, даже перед аккуратным срезанием обоев все-равно надо отодвигать мебель, если она там имеется.
DMC
DMC
27.02.2007 в 12:43:58
2avmal
avmal написал : Кстати, даже перед аккуратным срезанием обоев все-равно надо отодвигать мебель, если она там имеется.
Именно поэтому коробки делаются в районе двери под потолком - туда ты мебель не поставишь:)))
avmal
avmal
27.02.2007 в 13:12:27
DMC написал : 2avmal
Это от фантазии хозяев зависит - могут и туда мебель поставить. Потому лучше вообще обходиться без коробок.
DMC
DMC
27.02.2007 в 13:18:25
2avmal
avmal написал : Это от фантазии хозяев зависит
Угу, дамоклов меч повесят...
