alexm5
alexm5
30.10.2018 в 11:12:20
Допустим ли осевой люфт в новой болгарке? Купил с доставкой на дом новую болгарку METABO под 125 диск Были сомнения, но сравнить было не с чем и поэтому только поехав в большой магазин и сравнив с другими фирмами и даже с аналогичной моделью обнаружил:
  • есть небольшой осевой люфт (при качании диска рукой). Примерно 1 мм. Хотя на холостых оборотах диск не бьет (если смотреть визуально).
  • при сравнении с аналогичной моделью в моей болгарке чуть более шумнее шумит подшипник (больше низких частот).
Вот теперь думаю ехать ее менять / сдавать в другой конец города или не париться и оставить как есть? Что сказать продавцу?
Alex-69
Alex-69
Самара
31.10.2018 в 08:52:46
Интересно чем эта тема по ссылке - не соответствует данному вопросу, что решили создать аналогичную? http://www.mastergrad.com/forums/t203056-lyuft-vala-na-bolgarke/
СИЗ из США и Европы
alexm5
alexm5
31.10.2018 в 10:27:51
Ошибся маленько.
  • есть небольшой радиальный люфт, т.е. отклонение от оси
бракодел
бракодел
Ярославль
31.10.2018 в 10:57:32
alexm5 написал: Ошибся маленько.
alexm5, там в игольчатом свободная посадка + во фланце подшипничек с зазором+ сама конструкция почти консоль . вот и набегает .
бракодел
бракодел
Ярославль
31.10.2018 в 10:59:15
alexm5 написал: Хотя на холостых оборотах диск не бьет (если смотреть визуально).
есть ушм с разбитой втулкой . на холостых диск гуляет очень хоршоо . но режет нормально , как это ни странно
alexm5
alexm5
31.10.2018 в 11:39:42
Вчера купил китайскую болгарку за 500 р. как запасную. Сделал штробу ей для пробы. Сравнил- люфта никакого нет! А в фирменной новой Метабе есть. Обидно!
ole325
ole325
31.10.2018 в 11:54:52
вот если через год активного использования в китае так и не появится, а в метабо будет еще больше, то тогда можно расстраиваться. Кстати люфт при разогреве редуктора может уменьшаться, и в шестеренках на холодную он даже должен быть.
Обидно когда в АКБ ушм риоби (бытовой инструмент) фланец опирается на полноценный подшипник качения, в диаметре ~ 3 см, а у проф. УШМ мелкая втулка скольжения стоит, и только в шлифовалках для бетона норм. подшипники
бракодел
бракодел
Ярославль
31.10.2018 в 17:12:33
alexm5 написал: Вчера купил китайскую болгарку за 500 р. как запасную. Сделал штробу ей для пробы. Сравнил- люфта никакого нет! А в фирменной новой Метабе есть. Обидно!
alexm5, в китайце скорей всего втулка. По этому и люфта нет.
бракодел
бракодел
Ярославль
31.10.2018 в 17:13:51
ole325, у меня есть метабовская ушм . пару чашек стер . люфт вроде больше не стал
alexm5
alexm5
01.11.2018 в 11:17:19
ole325 написал: вот если через год активного использования в китае так и не появится, а в метабо будет еще больше, то тогда можно расстраиваться. Кстати люфт при разогреве редуктора может уменьшаться, и в шестеренках на холодную он даже должен быть.
Люфт это значит работа будет с ударом. В моем случае значит плохой подшипник. В новом подшипнике люфта не должно быть. Тем более у такой же модели в магазине при сравнении люфта нет.
ole325
ole325
01.11.2018 в 11:54:51
alexm5 написал: Люфт это значит работа будет с ударом.
совсем не обязательно, на х.х. будет действительно повышенный шум, особенно при включении.
