rofu
rofu
Омск
04.11.2018 в 06:11:40
ДВС. Если вместо родного на 18в поставить другой, на 21в, чем это чревато? Шурик односкоростной, АКБ литиевая (переделанная), выдает от 17 до 21в. Родной движок RS-550 18V.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2018 в 08:16:33
А не родной какой? Если отталкиваться от характеристик, что оглашены 18 В - родной, 21 В - другой, то ничего криминального не произойдёт. Т.е. не сгорит.
ИМХО (IMHO)
rofu
rofu
Омск
04.11.2018 в 10:35:58
Насчёт сгорит- не сгорит, это понятно. Потеряется мощность или батарея будет быстро садиться, вот что беспокоит.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2018 в 10:51:09
rofu, тогда смотреть характеристики . т.к. моторчик может быть и 300Вт и 500Вт и 1кВт ...
rofu
rofu
Омск
04.11.2018 в 11:28:24
Да китайцы на все движки, от 16 до 21в пишут мощность 90вт. Я и думаю, может они ничем, кроме надписи и не отличаются ) но даже если предположить, что у 21вольтового обмотка чуть побольше сечением, намного ли это скажется на ёмкости батареи? По идее, запас прочности должен быть выше ) Почему то выбора именно 18вольтовых движков нет, а 16.8 и 21в валом. Вот и думаю об альтернативных вариантах.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2018 в 12:09:15
rofu, есть такая величина как кпд ;) от нее зависит сколько энергии уйдет мимо кассы .
rofu
rofu
Омск
04.11.2018 в 12:22:30
Да мне такие дебри не осилить ) по сути то, что думаешь? Большая разница или нет в движках?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
04.11.2018 в 13:40:48
rofu написал: Если вместо родного на 18в поставить другой, на 21в, чем это чревато?
Чревато тем, что по мере просаживания напряжения движок будет не тянуть.....вплоть до остановок при повышенной нагрузке......оно вам надо? Овчинка выделки не стоит, 18-вольтовый движок под вашу батарею(17-21вольт) оптимален.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2018 в 14:21:29
rofu написал: Да мне такие дебри не осилить ) по сути то, что думаешь? Большая разница или нет в движках?
rofu, смотря какой выберете . а сгорит или нет еще зависит от того как нагружать будете . плюс минус пару вольт для движка не важны . важнее при каком токе обмотки перегреваться начнут .этого вам наврятли кто скажет , а вот оптималы по мощностному графику посмотреть можно
rofu
rofu
Омск
04.11.2018 в 15:56:26
бракодел, ну мой то не сгорел, как бы я его не нагружал. А вот Макита 12в после моего самореза дым пустила ) просто узнать бы РЕАЛЬНЫЕ отличия, а то написать то могут что угодно, а по сути обмотки одни и те же )
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2018 в 17:20:27
Это да. Лично я этих движков не брал и по факту ничего о них не скажу
