ladoga1242
Брянск
04.11.2018 в 09:08:16
Привет всем форумчанам! Всех с праздником! 3 года назад покрасил оградку на могилке. Всё по науке - дважды прошелся нейтрализатором ржавчины, затем два слоя эмали (или 3 в 1 - уже точно не помню) Slaven. Полет нормальный - ржавчины почти нет, краска держится хорошо. Но пара вопросов таки появилась:
  1. На некоторых сварных швах, несмотря на многократную зачистку напильником и нейтрализатором, ржавчина постоянно выступает. Можно ли её победить?
  2. Можно ли в будущем так покрасить оградку, чтобы она сохраняла вид лет 10? Какие есть мнения на сей счет? Заранее благодарю всех ответивших!
M@STER71
Тула
04.11.2018 в 16:11:34
ladoga1242 написал: Привет всем форумчанам! Всех с праздником! 3 года назад покрасил оградку на могилке. Всё по науке - дважды прошелся нейтрализатором ржавчины, затем два слоя эмали (или 3 в 1 - уже точно не помню) Slaven. Полет нормальный - ржавчины почти нет, краска держится хорошо. Но пара вопросов таки появилась:
ladoga1242, Можно если использовать более качественные и дорогие материалы
ladoga1242
Брянск
04.11.2018 в 16:15:14
Какие именно? Если можете, дайте гиперссылки.
M@STER71
Тула
05.11.2018 в 15:46:30
ladoga1242 написал: Какие именно? Если можете, дайте гиперссылки.
ladoga1242, Любые приличные из тех, что есть в вашем регионе. Конкретные марки рекламировать нет смысла.
Мегавольт.
Рязань
29.03.2019 в 23:06:08
M@STER71 написал: Любые приличные из тех, что есть в вашем регионе. Конкретные марки рекламировать нет смысла.
Понятие приличные весьма растяжимое... Ну и не нужно рекламировать, можно просто посоветовать что то из проверенных.
ladoga1242 написал: На некоторых сварных швах, несмотря на многократную зачистку напильником и нейтрализатором, ржавчина постоянно выступает. Можно ли её победить?
Весьма сложно. Дело в том, что из пор сварки крайне тяжело выгнать ржавчину, а образуется она там буквально в первые минуты после сварки. И кстати сварочные швы хорошо поддаются обработке металлической щёткой. На улице ржавчина напитывается и удерживает влагу, с достаточным количеством кислорода, что бы продолжать окислять железо. Как правило оградки начинают красить к пасхе, то есть не в самый удачный момент. На улице холодно и влажно. По хорошему красить надо в сухую жаркую погоду. Из тех красок, что успел попробовать, пока самый хороший результат с краской "Dali". 3 в 1. Различают 2 вида ржавчины: поверхностная и внутрикристалическая. Если с первой бороться можно, то со второй крайне сложно, а чаще бесполезно (можно просто замедлить реакцию)
lybo4ka
30.07.2019 в 10:30:58
ladoga1242, По гиперссылке вот, а если коротко, то однозначно либо молотковая, либо кузнечная.
