Пишу с полным осознанием того, что выхода нет и придётся
терпеть неудобство и далее, но вдруг получу дельный совет.
Мы сделали ремонт в квартире, но в одной комнате стояла
вонь - именно вонь, противный запах. При проветривании
уходил, но потом появлялся снова. В сети полно подобных
историй, но аналогичных нашей единицы.
Потерпели вонь и решились переделать ремонт. Содрали всё
со стен до штукатурки - мы с супругой счищали стамесками,
широким ножом из Леруа. Всё убрали - запах ослаб, но
оставался.
Потом прогрунтовали стены. Сперва один слой грунтовкой
Ветонит. Была вонища, к вечеру спала, но решили больше ей
не делать.
Затем взяли Церезит канистру и прогрунтовали в два слоя
с перерывом - нанесли одним днём, подождали до следующего,
пока точно пройдёт 8 часов указанных в инструкции и нанесли
следующий слой.
Далее решили шпатлевать Ветонитом ЛР+ - именно им нам
шпатлевали всю кваритиру. Специально повторяю/подчёркиваю - Vetonit LR+.
Купили мешок 25 кг, привезли, развели - и поняли,
чем всё это время воняло. Нет бы здесь и остановится,
но мы продолжили. Зашпаклевали в один слой.
Далее решили делать жидкие обои Силк Пластерс.
Купили их фирменную грунтовку, две канистры, и
прогрунтовали в два слоя. Затем сделали жидкие обои.
Теперь, спустя три месяца, ситуация полностью аналогична той,
что была до начала ремонта - в комнате держится вонь, при
проветривании уходит, но потом появляется снова. Вонь эта -
от Ветонита ЛР+, это гарантированно, я этот "запах" никогда
теперь не забуду.
В сети нашёл только два аналогичных случая именно с ЛР+:
Собственно, посоветуйте что-нибудь. Как проветрить комнату? Может корки апельсиновые раскидать? Или конский навоз помогает? Есть хоть что-нибудь (
Всё переделывать уже нет никакого желания, сил и средств -
хочется напалмом сжечь всё это говно, а завод в Полевском
подорвать.
Сейчас проветриваем постоянно - окно на микропроветривании всегда.
В комнате ещё стоит очиститель воздуха, тоже почти постоянно
включен.
Толка нет - запах появляется снова.
По устранению запаха не подскажу, но в вашей ситуации вы не одиноки. Было пару раз с Ветонитом такая фигня, в частности во вторичках, где на стенах до этого че то было, норм грунтовалось всё и результат аналогичный. Чем закончилась ситуация не скажу, так как дело было через фирму с которой разошлись. Но дважды обжегшись на похожей ситуации пришли к выводу что Ветонит вступает с чем то в реакцию, в частности "древних" материалов, поэтому отказались от применения его на вторичке, в остальном проблем не было. В первый раз фирма по-моему списала на проблемы заказчика, где-то там че то локально был грибок, квартира убитая перед ремонтом и постороних запахов хватало, проходили и антигюсептиками и пр. - безрезультатно.
Ооооо, я уже не думал, что найду подобную моей проблему.
Закончили ремонт, завезли мебель, и почуяли вонь. Неделю не мог понять, что и где воняет, потому что вонь просто везде. По всему периметру. Кисляк какой-то. Кислый горох. Не знаю, почему, но я так ассоциирую этот запах!
И тут до меня доехало, а может стройматериалы? И гугл дал повод грешить на шпаклевку.
Плюс ко всему, в одной из комнат шпаклевали другой шпаклевкой, и там запаха НЕТ!
Подскажите, решили как-то проблему за 3 года??????
Я думаю может вызвать СЭС? Обработать химией, или холодным туманом.....
oklick написал:
Ветонит
мазохисты верные бренду ))
oklick написал:
но мы продолжили
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
мне предстоит шпаклевать этой смесью, спасибо за предупреждение, буду нюхать проверять тестировать.
отпишу если не забуду
на ютубе есть такой совет:
"Пишут, что запах от шпатлевки вызывает триэтиламин, который должен прореагировать с гипохлоритом натрия (белизна).
В водной среде гипохлорит натрия NaOCl обратимо гидролизуется с образованием хлорноватистой кислоты и щелочи:
NaOCl + H2O → HOCl + NaOH
В свою очередь хлорноватистая кислота HOCl распадается на атомарный кислород (O*) и соляную кислоту:
HOCl → HCl + O
Триэтиламин -- это сильное органическое основание, которое при взаимодействии с кислотами образует соли.
Так что, если обработать стены белизной, запах должен уйти. "
По личному опыту, на пробниках после обработки разбавленной белизной (1:1) запах ушел полностью, на стенах после двух обработок с помощью пульверизатора запах стал значительно меньше, но полностью не исчез. Буду пробовать 3 раз наносить валиком, хорошо пропитывать стены более концентрированным раствором.
