123 регион
123 регион
07.11.2018 в 19:49:50
Всем привет! Есть 2 диодные лампы LED JCDR 3 ВТ 230 в, GU5 3400 K 721086 FRC/ Под них стоит выключатель на обе сразу. Это свет подсветки дивана сверху, скажем так... захотел диммер. Дома лежал такой: TDM ELECKTRIC, светорегулятор серии Таймыр( китай ) Характеристики :600 вт мах, 50 ГЦ, 250 ВТ, 0,125. УХЛ 4,IP 20,0+35 С, h 0,082, w 0,081, I 0,05 ( М) Типы нагрузок: лампы накаливания, галогенные лампы 220 В,обмоточные трансформаторы с лампами 12 В. Я его поставил, но реакции на изменение света нет... Под увел стеклом сейчас тока прочитал типы его нагрузок)).. Так вот, при регулировке, ничего не происходит, свет не меняется, тока короткое мигание один раз лампочек и все.... Наверное не его потребитель? Посоветуйте плз какой диммер нужен, и желательно не дорогой! Или дело не в нем? спасибо!
megrad
megrad
07.11.2018 в 19:56:02
123 регион написал: Типы нагрузок: лампы накаливания, галогенные лампы 220 В,обмоточные трансформаторы с лампами 12 В.
У Вас
123 регион написал: LED JCDR 3 ВТ 230 в, GU5 3400 K 721086 FRC/
123 регион написал: Я его поставил, но реакции на изменение света нет...
Естественно собственные грабли ближе....
123 регион написал: Посоветуйте плз какой диммер нужен, и желательно не дорогой!
придушите земноводное - посмотрите чтоб в мануале было упоминание за LED лампочки плюс сами лампочки должны поддерживать диммирование.
Allegro
Allegro
Астрахань
07.11.2018 в 21:59:06
Попробуйте для начала: не меняя диммера поставить диммируемые LED лампочки.
08.11.2018 в 03:02:31
Allegro написал: Попробуйте для начала: не меняя диммера поставить диммируемые LED лампочки.
Allegro, Допоплнение Диммируемые TRIAC - т.е. умеющие работать с диммером для ламп накаливания.
123 регион
123 регион
08.11.2018 в 18:27:01
Allegro, Спасибо! А есть такие диодные лампочки?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.11.2018 в 18:39:19
А галогенки купить не проще ли? Через диммер вечными будут, пара галогенок по 40Вт 1000р хватит лет пять за электроэнергию платить
123 регион
123 регион
08.11.2018 в 18:45:50
у меня точечники, под них так же есть галогенки? и 40 вт не много?
08.11.2018 в 18:46:54
123 регион написал:
123 регион, Вы "танкист"? :) Погуглить - это так сложно?
08.11.2018 в 19:01:49
123 регион написал:
123 регион, Есть разные ЛЕД лампы и разные диммеры.
  1. обычные ЛЕД лампы не диммируемые, среди них есть такие, которые поддерживают световой поток при изменении напряжения сети.
  2. диммируемые ЛЕД со специальным диммером именно для диммируемых ЛЕД ламп
  3. диммируемые TRIAC ЛЕД - специальные диммируемые ЛЕД лампы, которые умеют работать с самым обычным тиристорным диммером для ламп накаливания и галогеновых ламп, а также и со специальным диммером для диммируемых ЛЕД из п2. Эти - самые универсальные.
Дальше - гугл в помощь
123 регион
123 регион
08.11.2018 в 19:24:48
ясно, спасибо всем!)
ashim1990
ashim1990
09.11.2018 в 23:39:34
123 регион написал: у меня точечники, под них так же есть галогенки? и 40 вт не много?
То, что надо!
