flatline
flatline
13.11.2018 в 20:23:30
Посоветуйте электролобзик под следующие критерии:
  1. Работа от сети.
  2. По цене желательно уложиться в 10к.
  3. Подходящий для кривых рук, т.е. чтобы с его помощью было максимально просто делать именно прямые пропилы.
  4. Основное назначение - прямая резка фанеры, бруса, ламината, гипрока. Фигурная резка не нужна вообще.
Когда-то давно на укладку ламината мне сказали "тебе всё равно на один раз, возьми вот этот самый дешёвый". Поверил, взял. В итоге ламинат я резал ручной ножовкой, т.к. пилку лобзика вечно уводило в сторону, она гнулась по непонятным причинам, застревала.
13.11.2018 в 20:29:46
flatline написал: Основное назначение - прямая резка фанеры, бруса, ламината, гипрока. Фигурная резка не нужна вообще.
Дисковая пила...
Rumato
Rumato
Щелково
13.11.2018 в 20:34:31
flatline, Лобзик в принципе придуман для фигурной резки. Для Ваших задач, циркулярка рулит.
МаксКЧ
МаксКЧ
13.11.2018 в 20:35:21
flatline, присоединюсь к предыдущему оратору), если криво линейный рез не нужен, то дисковая пила, любая
flatline
flatline
14.11.2018 в 11:58:52
А по каким критериям их вообще выбирать. Зашёл на сайт, отсортировал по цене. Начинаются от 10к и выше. Вот модели за 10к это норм или совсем бюджет ненадёжный?
Например, MAKITA BSS 610 Z.
ole325
ole325
14.11.2018 в 12:57:30
flatline, акб или сетевая, дальше глубина пропила и размер диска, смотрите цены на диски по ламинату от боша, например, понимаете насколько вам это по средствам, дальше полезные опции алюминевая подошва, еще лучше с пазом под шину.
По теме, обратите внимание на АКБ варианты Bosch GKS 12V-26, Bosch UniversalCirc 12, Bosch GKM 18 V-LI, Metabo KS 18 LTX 57 сетевые Makita HS301DWME, Einhell TC-CS 860 Kit
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.11.2018 в 13:48:00
flatline написал: А по каким критериям их вообще выбирать
Диск 160 мм. Возьмите Макиту.
valkahn
valkahn
14.11.2018 в 17:45:37
flatline, ГКЛ пилить лобзиком или циркуляркой, это жесть, если нет пылеотвода.
ole325
ole325
14.11.2018 в 17:48:20
valkahn, не совсем, если пила дисковая на 12В (например GKS 12V-26), то практически вся пыль в ней и остается, конечно потом нужно будет её убирать, но по комнате нечего не разлетается.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.11.2018 в 20:11:48
ole325, а ножом гкл резать не легче? Совсем с ума сошли!рулетка,рубанок,нож - тишь,чистота,аккуратность.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.11.2018 в 21:38:47
Вячеслав И. написал: Совсем с ума сошли!
ну почему ... пылесос +погружная ... прям оно . а лобзиком точно нестоит
