sanya1965
sanya1965
18.11.2018 в 14:34:41
Vo.V.A., лобзик не справляется всегда... Идеальный рез малых радиусов он не может, заглубить варку не может, отрезать край ровно о5 же не может... Все это делается фрезером без особых хлопот.. и очень точно... Причем после фрезера легко клеится кромка... После лобзика бесполезно... Присадки на 26 и 35... О5 же им по шаблону... Причем если шаблон общий на дверку (2-3 петли), то идеальная точность на всем гарнитуре.
Шканты.. на 8 ацтойно, под клей надо 8,2... Вы удивитесь, но тоже фрезером... Система 32... И снова им.... Еврозапил столешниц в улу... О5 им... После всего этого хочу понять, зачем лобзик мебельщику????? Я бы мог понять, когда мастер доккпает лобзик к фрезеру.... ну чудит барин... Но наоборот???
МаксКЧ
МаксКЧ
18.11.2018 в 16:14:13
sanya1965, сколько по времени вы будете выпиливать отверстие под мойку и варку лобзик ом и сколько фрезером? Фрезер, конечно, инструмент универсальный, но это не значит, что всю работу нужно выполнять только им. Для установщика кухонь лобзик важнее, чем фрезер
МаксКЧ
МаксКЧ
18.11.2018 в 16:22:17
paveldeulin, у меня тоже были сомнения насчёт мощности аккумуляторного лобзика, взя на пробу у товарища бош 18в, чисто по ощущениям столешницу 38 мм пилит на уровне 500ватного сетевого, после 700 ватт сетевого немного не хватает, но думаю можно легко привыкнуть, это малая плата за избавление от проводов
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.11.2018 в 16:32:24
sanya1965 написал: После всего этого хочу понять, зачем лобзик мебельщику????? Я бы мог понять, когда мастер доккпает лобзик к фрезеру.... ну чудит барин... Но наоборот???
Вы просто путаете изготовителя кухни и горе-монтажника...И фрезера у него вероятно нет.
Близнец Фома
Близнец Фома
18.11.2018 в 18:03:54
valkahn написал: Лучший лобзик, который я видел - Фестул (модель не помню - сетевой и со скобой). В силу конструктивных особенностей, пилит перпендикулярно без проблем.
valkahn, да,фестул хорош,но последнее время чаще всего под варку и под мойку идет квадратное и прямоугольное отверстие,наверное всего пару моек лобзиком загонял в этом году. Старенький бош сетевой хотел поменять на 18 вольтового боша,скобу,подержал в руках,покрутил повертел,неплохо. Лёгок, мобилен,но как-то милуоки больше понравился,не охота опять плодить акки,зарядки,вот потому пока ни то не другое не купил.
sanya1965
sanya1965
19.11.2018 в 01:09:20
Vo.V.A. написал: Вы просто путаете изготовителя кухни и горе-монтажника...И фрезера у него вероятно нет.
Vo.V.A., ...И лобзика тоже... судя по вопросу... Потому я и предлагаю купить фрезер... По времени... Сначала придется сделать шаблоны... Потом не дольше лобзика... Но результат иной... Кстати, там выше пяток вопросов от меня... Ответов пока ни одного.... Тока мнения что хуже...
cineman
cineman
19.11.2018 в 02:56:56
Serpiph написал: Но лобзик хорош тем, что можно выдержать перпендикуляр или иной наклон во время работы (если сильно не давить в процессе пиления
Не стоит рассчитывать на перпендикуляр лобзика. Чудеса случаются, но если нужен перпендикуляр, пилят погружной. Последнюю дырку под плиту я почти всю ей выпилил. Четыре дырки пёрками по углам и немного мультитулом дорезал. А лобзик топикстартеру нужен для вырезания технологических отверстий в каркасе. С чем и сабля справится.
МаксКЧ
МаксКЧ
19.11.2018 в 07:23:17
sanya1965, вопросы у вас риторические)), фрезер конечно лучше лобзика в плане качества выполненной работы, но идеальное качество не всегда нужно. А по времени фрезером всегда! дольше. У меня фрезер всегда с собой на установках,в общей сумке с инструментом, но достаю я его далеко не каждый раз.
ole325
ole325
19.11.2018 в 09:10:01
Под плиту хватит и лобзика и даде сабли, кому там прямой угол нужен?
sanya1965
sanya1965
19.11.2018 в 15:29:59
ole325 написал: Под плиту хватит и лобзика и даде сабли, кому там прямой угол нужен?
ole325, бывают мастера, а не рукожопы... которые клеют обои за шкафом, режут по прямой даже если не видно, шлифуют нижнюю часть кровати, заворачивают крепеж заподлицо... В принципе, не видно... Но тогда умываться зачем? Зубы там чистить??? Тоже ведь не видно...
ole325
ole325
19.11.2018 в 16:24:30
sanya1965 написал:
sanya1965,
нет, я конечно понимаю, что можно удивить заказчика погружной пилой, да еще и с пылесосом. Но если бы мне нужно было бы врезать в столешницу плиту, я бы отказался от завышенной цены с погружной и идеально ровным резом.
По качеству меня устроили все 4 варианта: !#[https://youtu.be/8K93oLbVkhw]
P.S. сравнение с обоями за шкафом не корректное.
