Lesiar
Lesiar
13.12.2018 в 22:01:45
Всем здравия. С 2014 года работаю с Дреммелем 3000, в основном по пластику. После вырезания замочной скважины в 3мм стальной двери дреммель стал вести себя странно: под нагрузкой останавливается. Если легонько ударить по корпусу - включается, затем выключается под нагрузкой. Статор был ремонтирован, но в процессе ремонта были обломаны пластиковые усики. Прозванивал все, обрывов нет. Как найти причину?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
14.12.2018 в 13:28:39
Похоже на надлом провода в изоляции или надлом пайки -поганый дефект. Тестором не определишь. ВЫрезкой скважины в тройке - Вы его добили. Для этого он мало пригоден. А если сильно нажимали, то тем более.
Lesiar
Lesiar
14.12.2018 в 21:06:15
Как определить такой дефект? Устройство практически не греется. Вырезал я не сплошняком, а после засверливания дрелью и сильно не давил.
strider1978
strider1978
14.12.2018 в 22:37:30
Lesiar написал: дреммель стал вести себя странно: под нагрузкой останавливается
Электроника наелась. Если так, то в помойку, ремонт почти в цену нового выходит и ждать 1-2 месяца.
Falkon58
Falkon58
15.12.2018 в 06:11:21
Lesiar написал: Если легонько ударить по корпусу - включается, затем выключается под нагрузкой
Если у статора нет "плавающих" обрывов на выводах, якорь без обрывов (все, рядом стоящие ламели прозваниваются с минимально одинаковым сопротивлением) по отдельности всё прозванивается, часто бывает - штырьки статора и платы (чаще) плохо контактируют в соединении в корпусе регулировки. Это их болячка.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
