сам сабж Интерестно а правда ли что присасываеться?И сколько стоит, мож кто уже работает .... и молчит.
27.02.2007 в 21:50:01
27.02.2007 в 22:37:55
Встречал на этом форуме много отзывов. Хвалили.
27.02.2007 в 22:52:16
2ломастер
Ссылка Ваша не активна, но подозреваю, что речь идет про "липучий сосун" (кажется так его обозвали здесь на форуме). Весьма полезная вещь, всегда лежит у меня в чемодане перфа. ИМХО если не изменяет память 360 руб.
27.02.2007 в 22:56:32
Dr.NO написал : ИМХО если не изменяет память 360 руб.
насадка так и стоит, а шланг к пылесосу 3м - 1500р
27.02.2007 в 22:57:39
Да, тема обсуждалась в разных ветках.
Для этой насадки, особенно при использовании на потолках, необходим специальный, облегченный шланг пылесоса. При использовании обычного шланга может не хватить удерживающего усилия и сорвать.
На фото его конкурент, от Кэрхера. Оригинальная вещь, частенько выручает. Но - тоже со своими ограничениями. Эта только для вертикальных поверхностей, т.е. стен. Поскольку шлам ссыпается "самотеком" вниз, в бункерочек. Усилие разрежения создается небольшим моторчиком, питание - два эл-та АА.
А вообще, готовое решение - это перфоратор с системой пылеудаления. Тоже обсуждалось.
Всё пройдёт...
27.02.2007 в 23:01:12
finn-ugr написал : а шланг к пылесосу 3м - 1500р
кое у кого есть дешевле
27.02.2007 в 23:07:01
Dr.NO написал : кое у кого есть дешевле
В смысле?
Не АЕГ чтоли?
27.02.2007 в 23:11:26
2Klio
Смотрел ее в магазине где продают мойки. Попросил даже продавца вставить батарейки, но что-то у него не получилось, не держалась она. Критична она к батарейкам, всмысле быстро их сжирает ?
Klio написал : Для этой насадки, особенно при использовании на потолках, необходим специальный, облегченный шланг пылесоса. При использовании обычного шланга может не хватить удерживающего усилия и сорвать.
Сейчас почти все пылесосы в том числе и бытовые комплектуются пластиковыми шлангами, держится намертво и на потолке, другое дело как сказал FINN-UGR шланг нужен длинный. Вес пылесоса, даже бытового она не удержит или ставить пылесос на стремянку.
27.02.2007 в 23:13:01
...кое у кого...кое где, как то затуманиваете...колитесь...а то я насадку купил, а шланги от AEG по 1500р разбежались...:)
27.02.2007 в 23:40:16
Dr.NO,
С батарейками вроде нормально, в смысле с потреблением тока и ресурсом соответственно. Сразу после покупки этого Karcher DDC50 купил про запас комплект бат. Energizer и ношу все время вместе с прибором. Но пока еще не пригодились, работает от родных, из комплекта. Пользование - между мало- и среднеинтенсивным. Просто у меня еще два перфоратора с пылеудалением, Makita HR2430 и DeWalt D25305. По поводу присоса. Не любит рифленых, сильно меловых (и подобных) поверхностей. На старых высохших обоях/штукатурке может не присосаться. (Когда возможен паразитный подсос воздуха сквозь поверхность).
Всё пройдёт...
28.02.2007 в 00:03:59
ломастер написал : сам сабж
Недавно обзавелся - насадка очень понравилась, да и стоит копейки.
in my humble opinion
