landco написал:
по производительности
по производительности АКБ 18В может дать больше чем АКБ 12В, но это не значит, что любая модель инструмента на 18В будет мощнее чем 12В.
На данный момент предельные мощности у 18В это чуть более 2 кВт, у 12В ~ 890 Вт.
landco написал:
по времени работы
Если взять два абсолютно одинаковых перфа один с мотором на 12В, другой с мотором такой же мощности на 18В, то получим
в 12В линейке сейчас максимум это 10,8V х 6Ah = это 64,8 Wh
В 18В линейке компактный АКБ будет 54Wh, на старых элементах 108 Wh, новые АКБ на 21700 дают 144 Wh и более
т.е. если не сравнивать вес АКБ, то 18В просверлит на 66% более, но применительно к данным перфам сомнительно что столько нужно.
Но
1) у боша модель компакт щеточная, а у милки FUEL, что дает как минимум 20% к количеству отверстий на один Wh.
1) e меня перф 1.3 дж на одном АКБ бурит более 100 отверстий диаметром 6мм.
landco написал:
Джоули и там и там пишут одинаковые
Не совсем - разница в 10% в пользу милки.
Но важно и число ударов, а тут разница 6575 у милки против 4950 у боша, а это еще 32%
Так же я бы обратил внимание на вибрацию, у боша она в 3 раза! больше.
Если нет задач использовать перф постоянно, то логичнее выбирать линейку АКБ, и под нее перф. А если задача просто выбрать самый лучший легкий и быстрый перф, то выбирать нужно из милки и макиты.
