Имеется ввиду шлиф диск на болгарку под опорную тарелку Подскажите, как его распрямить.
18.12.2018 в 20:52:33
18.12.2018 в 20:54:19
Mozger написал: Имеется ввиду шлиф диск на болгарку под опорную тарелку Подскажите, как его распрямить.
Mozger, На нём должно быть написано, смачивать обратную сторону.
Покинул форум.
18.12.2018 в 21:43:41
Спасибо, попробуем Нa моем лишь гордо написано made in china. А после высыхания его опять скрутит? Я вообще-то планировал присобачить кусок этого диска на шлифмашинку типа "утюжок" в порядке эксперимента.
20.12.2018 в 20:45:11
Плохо получается. После замачивания диск держит форму 20 минут, т.е. до начала высыхания, а потом скручивается еще пуще.
20.12.2018 в 21:02:18
Mozger написал: Плохо получается. После замачивания диск держит форму 20 минут, т.е. до начала высыхания, а потом скручивается еще пуще.
Mozger, попробуй высушить его под прессом, просто придави с прокладками из чего нибудь, влагопоглощающего.
Покинул форум.
20.12.2018 в 22:03:30
Пробовал сушить под грузом 2.5 кг, но диск приподнял этот груз. :) Теперь попробую под гирей 24 кг
21.12.2018 в 12:18:18
Mozger написал:
Mozger, Может попробовать исправить надпись на маде ин джоман?:) может ему стыдно станет:)
21.12.2018 в 16:01:52
левша, а если намочить, и покрутить , пока не высох... У меня тоже в трубочку скрутились. Ещё не пробовал, но написано смачивать. сейчас, если найду, покажу.
Покинул форум.
28.12.2018 в 12:45:17
Mozger, На УШМ он распрямится при работе. Их не следует хранить в открытом виде, лучше в упаковке, чтобы не впитывали лишнюю влагу и потом не пересыхали. У меня было так. Шлифпластины хранились в доме. Зимой он не отапливался. Одна упаковка 50 шт, запечатанная в пленку по периметру никак не поменяла форму. Круги, которые лежали отдельно, штук 15-20, начали скручиваться. Даже новые, если распаковать и положить, через несколько дней начинают выгибаться. Видно, перепады влажности влияют. У меня круги бошевские. Вроде в Швейцарии делают. После установки на УШМ при начале работы круги распрямляются и нормально работают. Первую пробу нужно делать на чем-то не нужном, потом можно спокойно работать.
06.01.2019 в 12:42:18
:killyourselfbywall: Эксперимент провалился. Я замочил диск до размягчения фибры я сушил его под гнетом 2 недели. После снятия груза диск сопротивлялся около 1 часа, а потом начал восстанавливать исходную скрученную форму.
06.01.2019 в 17:13:59
Mozger, там просто гигроскопичная основа, нужно работать, смочил, поставил, поработал.
Покинул форум.
