landco
landco
19.12.2018 в 03:32:15
Привет. Для нового аккумуляторного перфоратора думаю новые буры прикупить, самые лучшие, которые можно найти. Что можете подсказать?
Кандидаты: Милуоки серии МХ4, Бош серии SDS Plus-7X и Heller Trijet - у хеллера интересный трехгранный профиль буровой головки, никогда раньше не видел такого. У Боша и Милки 4 Х-образных резца
Вот думаю, что лучше? Количество резцов (2, 4 или нестандартные хеллеровские 3) играет роль? Быстрота в приоритете, перф компактный и маломощный (1Дж)
Hitgher
Hitgher
19.12.2018 в 03:43:26
landco, По моему опыту, для аккумуляторного. Лучше с двумя гранями. С четырьмя тяжело ему шлам не успевает выводить, если сверлить глубже чем 6 на 40. А так почти без разницы, Милка Хеллер хилти. Шестерка Милка как то на потолке под анкера 500 отверстий один бур прошел. Тело подстроюсь а напайка не слетела, целая.
landco
landco
19.12.2018 в 04:06:54
Hitgher написал: По моему опыту, для аккумуляторного. Лучше с двумя гранями
милка для серии МХ4 указывает, что Х-образное на 20% больше отверстий берет на одном заряде а с Трижетом сталкивались? Они по типу Дьяже сделаны, 3 резца, которые тут хвалили лет 8 назад
Hitgher
Hitgher
19.12.2018 в 04:36:46
landco, То они в рекламе указывают. Я же первом 18 v-ec четвертый год работаю. Есть и Милка и бош и d,bor. И две и четыре грани. С двумя гранями 6х80 и глубже можно за раз пройти. С четырьмя приходится туда сюда несколько раз дергать чистить отверстие иначе не тянет.
landco
landco
19.12.2018 в 04:38:22
Hitgher написал: landco, То они в рекламе указывают. Я же первом 18 v-ec четвертый год работаю. Есть и Милка и бош и d,bor. И две и четыре грани. С двумя гранями 6х80 и глубже можно за раз пройти. С четырьмя приходится туда сюда несколько раз дергать чистить отверстие иначе не тянет.
Hitgher, а в кирпиче как они себя ведут?
Hitgher
Hitgher
19.12.2018 в 04:54:39
landco, Кирпич нормально, я про бетон. Кирпич можно и шуруповетом с нормальным сверлом по кирпичу твердосплавным с проточкой под губки патрона сверлить , перфоратор если кирпич пустотелый буром разбивает внутри отверстия и ни чего не держится ни дюбель ни пробка.
landco
landco
19.12.2018 в 15:06:05
Hitgher написал: landco, Кирпич нормально, я про бетон. Кирпич можно и шуруповетом с нормальным сверлом по кирпичу твердосплавным с проточкой под губки патрона сверлить , перфоратор если кирпич пустотелый буром разбивает внутри отверстия и ни чего не держится ни дюбель ни пробка.
Hitgher, вот тут обсуждают акк. перфораторы, что думаете? www.mastergrad.com/forums/t287544-2-akkumulyatornyh-perforatora-raznyh-voltovyh-lineek-12v-i-18v-s-odinakovymi-th-chto-vybrat-po-proizvoditelnosti/?p=6506829#post6506829
Sverloff
Sverloff
01.03.2019 в 14:38:26
Hitgher, ALPEN делает специальные сверла по пустотелому кирпичу. www.proffsverloff.ru Заходите к нам. У нас много чего есть. И по бетону, и по камню, и по скорлупе куриного яйца! :clapping
KaiTool32
KaiTool32
Брянск
12.09.2026 в 10:39:32
Дополню по практике: разница между бурами одного диаметра в бетоне обычно больше зависит от формы пластины и подачи пыли, чем от бренда на коробке.Бур с двумя резцами нормально идёт в шлакоблоке и кирпиче, а в бетоне с примесью гальки быстро «садится» — при ударе вся нагрузка идёт на две кромки.Крестовая (четыре резца) переносит попадание в наполнитель и не крошит край отверстия, поэтому для стен в панельных домах я бы сразу смотрел на 4-резцовые, особенно на 8 и 10 мм, где мелкая арматура встречается чаще, чем кажется.По длинам тоже есть нюанс, о котором редко пишут: у бура в маркировке 10×160 второе число — общая длина, а не глубина сверления: рабочая часть там около 95–100 мм, то есть реально уходишь миллиметров на 85, дальше патрон упирается в стену.Если в маркировке три числа (10×160×100), третье и есть рабочая длина.Для дюбелей 6 мм двухсотый бур избыточен — он гуляет в стене и может уводить отверстие из вертикали.Если материал и глубина известны заранее, надёжнее брать короткий бур под конкретную задачу, чем «универсальный» длинный.
