юра Т написал: а кто же даст, до счётчика то...
Еше скажите что СИП засунут в счетчик без автомата .
22.02.2019 в 23:46:49
Да, ни фига.
23.02.2019 в 01:44:12
dokar, т.е. эту трубу с уголками никак нельзя утилизировать, да? :a
23.02.2019 в 02:18:26
Radio написал: т.е. эту трубу с уголками никак нельзя утилизировать, да? :a
Я бы с ентой трубой сходил бы к тем кто ...ну вопчем вы поняли . Измываются над ТС и нами . :mad:
Да, ни фига.
23.02.2019 в 02:27:02
dokar написал: Еше скажите что СИП засунут в счетчик без автомата .
Пф-ф-ф... Легко! При чем на все мои предсказания ложат болт. Монтёры "карл", такие монтёры...
23.02.2019 в 04:23:22
dokar написал: Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:
Трубу с уголками, делал по опубликованной в теме фото, в качестве образцового примера. Где Вы раньше были, почему фото не забраковали?! Про радиусы в курсе, провод ПуГВ зашел в трубу с уголками достаточно легко, радиус изгиба провода конечно меньше получается рекомендованного…
юра Т написал: покрыть хвост СИПа нг изоляцией и всё
Изоляция СИП выдерживает температуру до +90С. На мой взгляд, изолента нг мало поможет в случае пожара, изоляция с кабеля стечет вместе с изолентой. Проблема с СИП не только в изоляции, но и с «текучестью» алюминия под винтами автомата. Надо ставить алюминиевые наконечники и их опрессовывать. У меня нет инструмента для опрессовки наконечников 16мм2. Периодическая протяжка клемм будет не доступна из-за опломбировки. Следующая проблема, СИП с наконечниками на первый взгляд, не убирается в пломбируемую коробку вводного автомата.
Замена СИП на медный кабель связан с дополнительными расходами на его покупку. Граница баланса будет проходить на опоре, таким образом, при повреждении кабеля (упало дерево, сбили столб машиной и т.д.) потребует восстановления за свой счет.
На мой взгляд, идеальным решением данной проблемы, это установка пломбируемой, соединительной коробки на переходе с СИП на медь при помощи прокалываемых зажимов, на фасаде дома. К сожалению, элетросети не разрешают это сделать, по непонятной причине.
23.02.2019 в 09:51:48
DICOM написал: Граница баланса будет проходить на опоре
Разумно установить на опоре узел учёта и потом делать как тебе надо .
И это пройдёт ...
23.02.2019 в 10:19:19
На мой взгляд, узел учета на столбе имеет для потребителя одни минусы. Счетчик находится в неблагоприятных условиях, под "небесами" показания не доступны. В случае КЗ, сработает вводной автомат, включат его только после получения заявки на данную работу, строк выполнения данной услуги не определен. Кабель от опоры наш и на нашем балансе.
23.02.2019 в 10:42:06
DICOM написал: На мой взгляд, узел учета на столбе имеет для потребителя одни минусы. Счетчик находится в неблагоприятных условиях, под "небесами" показания не доступны.
Никто вроде не писал про "узел учета на столбе под небесами". serj12 сказал, что узел учета надо установить на опоре. Для этого изготавливается специальная опора со специальным ящиком на удобной высоте, в который и заводится сип. В дом кабель можно невозбранно заводить под землей, от чего эстетика участка только выигрывает, ведь по нему не висят никакие сопли, а всё электрохозяйство компактно размещается где-нибудь в районе забора.
Кроме плюсов никаких минусов у данной схемы нет.
23.02.2019 в 11:44:31
DICOM написал: установка пломбируемой, соединительной коробки на переходе с СИП на медь при помощи прокалываемых зажимов, на фасаде дома. К сожалению, элетросети не разрешают это сделать, по непонятной причине
Необслуживаемое соединение и недоступное для осмотра . Прикрывают свою попу в том числе, случись чего .
Да, ни фига.
23.02.2019 в 11:48:20
DICOM написал: имеет для потребителя одни минусы.
Почему ? Вот щит учёта и распределения по территории линий , очень удобно , кроме меня туда никто не заглядывает :cool: и то раз в год - полгода ( если повезёт ) . Никому не мешает , охраны там кстати нет , только камеры кругом .
И это пройдёт ...
23.02.2019 в 12:10:35
DICOM написал: Надо ставить алюминиевые наконечники и их опрессовывать
Не чисто алюминиевые , а гильзы ГАМ.
DICOM написал: У меня нет инструмента для опрессовки наконечников 16мм2.
Разместить обьяву, тут же на форуме . Подъехать к мастеру со своим материалом (СИП , ПуГВ гильзы , клеевая термоусадка ,(кварцево-вазелиновая паста у мастера должна быть своя). И все сделают. Соединение неразрывное , сети обязаны принять.
Да, ни фига.
