BAJIEPKA
BAJIEPKA
Ростов-на-Дону
22.12.2018 в 08:41:51
Однополюсный нужен?
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Ростов-на-Дону
22.12.2018 в 09:17:54
Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я понял саму идею байпаса?..
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2018 в 09:26:19
BAJIEPKA написал: Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я понял саму идею байпаса?..
BAJIEPKA, Однополюссника достаточно до замены больного УЗМ , т.к ноль в нем не коммутируется . + синяя проходная клеммма 10кв/мм, на случай временного проживания совсем без реле.
Да, ни фига.
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Ростов-на-Дону
22.12.2018 в 09:54:53
dokar, а можете меня ткнуть носом в проходную клемму? Пока не очень понимаю, что это такое...
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2018 в 09:59:52
BAJIEPKA написал: dokar, а можете меня ткнуть носом в проходную клемму? Пока не очень понимаю, что это такое...
BAJIEPKA, К примеру - https://shop220.ru/1sna125116r0100-klemmnik-abb-m4-6-n-na-din-reyku-4mmkv-siniy.htm
Да, ни фига.
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Ростов-на-Дону
22.12.2018 в 11:04:34
dokar написал:
dokar, а с двухполюсником можно без проходной клеммы обойтись... Или я чего-то недопонимаю?
MaSeVi
MaSeVi
22.12.2018 в 11:08:39
BAJIEPKA написал: а с двухполюсником можно без проходной клеммы обойтись...
Можете...
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Ростов-на-Дону
22.12.2018 в 11:45:42
Всем спасибо! Байпас лишним не будет :)
P.S. Про замену однополюсных автоматов ВА47-60 на серию ВА47-29 так никто и не ответил. Я в раздумьях, стоит ли на них менять...
werld
werld
Магнитогорск
22.12.2018 в 12:34:25
BAJIEPKA написал: Всем спасибо! Байпас лишним не будет :)
BAJIEPKA, Я бы рекомендовал вам оставить автоматы с отключающей способностью 6кА. Все ж таки у вас новостройка, да и в этажном щите, по вашим словам, стоит TDM с отключающей способностью именно 6кА. Он там не просто так, а в соответствии с проектом. Те, кто его туда проектировал, полагаю, располагали информацией по ожидаемому ТКЗ.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.12.2018 в 12:36:46
Нет особого смысла. 47-60 от 47-29 отличаются лишь динамической стойкостью, 6кА и 4,5кА, но такой ТКЗ в квартире получить не реально.
Грубый, но справедливый
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Ростов-на-Дону
22.12.2018 в 13:01:07
Понятно, спасибо. А УЗО-шки с 4,5кА никак картину не испортят?
