Стрежевчанин написал:
Всем привет. помогите определить деталь болгарки Einhell
Это дополнительное сопротивление, для плавного запуска болгарки, вкупе с выключателем. Выключатель трех выводной, сначала запускает болгарку через резистор, потом автоматически переключается на полную мощность, тем самым создается эффект плавного запуска, защищая механику, электрику и оператора от резкого рывка при запуске.
"мне его надо менять или просто за изолировать? сопротивление показывает"
Если спираль не контачит с другими деталями и корпусом, можно не менять, охлаждение будет лучше. Если изолировать, то термоэлектростойкими материалами.
Для уверенности проверить работу выключателя, при включении, два вывода включаются (на двиг и резистр) другой (на двиг) включается на 1-2сек позже, давая полную нагузку двиглу.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
