ПPOPAБ,
Подумалось, что Вы привыкли сначала сломать… а уж потом своими глазами увидеть, где собака порылась. Так проще, чем порассуждать, отталкиваясь от схем и логики.
Подверг сомнению наличие КЗ, исходя именно из последних. В ответ дежурное «КЗ после включения выключателя никуда не исчезло», вместо того, чтобы наглядно пояснить, как такое может быть. Для чего тогда я мучился, рисовал схему, описывал, где что работало, что делал? Чтобы услышать: «Описание весьма подробное, я его несколько раз перечитал и все ваши картинки подробно рассмотрел», и после моих слов о том, что скруток вообще никаких не делал, сначала диагностируется «алюминий в пыль», а чуть позже вдруг «большая разница, со скруткой стали и алюминия».
…«несколько раз… подробно»? А я то, дурак, распинаюсь!)))
Как было не усомниться, если не в профессионализме, то в прогулочном подходе?
Деваться некуда, думай сам! Думал. Нашел, где и как КЗ может жить. Самое забавное, что все по тем же схемам и логике. И хотя Вы практически во всем оказались правы, напоследок задвину маленькое пожелание (надеюсь, оно избавит Вас от таких вредных чайников, как я сам). Если беретесь помочь таким бестолковым, то постарайтесь максимально упрощенно и в то же время подробно объяснить свою точку зрения. Иначе подвисает недопонимание со стороны пациента, причем там, где в принципе все д.б. ясно.
Хотя… зря я это, наверняка, отмахнетесь.
В любом случае благодарю Вас за участие в проблеме, за то, что не отмахнулись раньше.
С Новым годом! И да будет свет в Вашем уютном доме!
З.Ы. Тонкая витая медь сечением не более 0,5 мм² на двух лампочках живет по 15 лет, а на Л9 более сорока.
ПPOPAБ написал:
По-хорошему всю Вашу проводку нужно переделать
Знаю. Но, внимая крымскому пожеланию Медведева, держусь.
