dmkov
dmkov
07.01.2019 в 18:17:56
Добрый вечер. Перегородка между ванной и туалетом выполнена из камня СКЦ толщиной 80 мм (полый внутри). Так как ванна очень маленькая необходимо утопить трубы канализации и воды в стену по горизонтали (глубина ванны 1700, штроба нужна 700 мм где то) для подключения умывальника на тумбе. Если делать штробу для этого, по сути разбивается одна из стенок камня, как то это очень смущает, но другого выхода нет. Может как то можно укрепить стену перед этим, например прорезать небольшую штробу выше и вставить например металлический уголок? Или может что посоветуете?
