Микитович
Микитович
26.04.2019 в 00:20:19
Виталий С 31, И как? Суть вопроса такая. Заказ на металлоконструкции размещаем на небольшом производстве. Лазерная резка, гнутье на пресах, сварка п/а, горячая оцинковка. Но вот несколько мест требуется упрочнить, это опорные пятки, работают на раскачку. Народ то варит, и делают точно и аккуратно, но основные от рутиловых не отличают. Поэтому решил поспрошать.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
26.04.2019 в 01:14:27
Микитович, я в ПА не спец, но знаю, что проволока бывает разная, соответственно и шов, надо подбирать. Так же как электроды.
sanya1965
sanya1965
26.04.2019 в 01:28:02
Микитович, толщина металла какая? Если более 1,5, то проволока нужна 2,0... А это пром ПА с током 350-400а...
sanya1965
sanya1965
26.04.2019 в 01:33:09
rustraveller, не заморачиваюсь. Любой электрод идёт для потолка. Подбирай ток, скорость ведения, и траекторию... Для рутила лучше восьмерка...
Микитович
Микитович
26.04.2019 в 02:31:44
sanya1965 написал: толщина металла какая?
Труба 48х3 варится к подошве 5-8 мм. Смотрел у Плазматека - ничего конкретного по проволоке не нашел. Диаметр - это одно, а свойство шва - а ХЗ? Да и вряд ли они будут ради 10 пяток проволоку менять, даже если она у них будет. Очевидно буду уговаривать сварщиков данные точки варить основными. Дать то им дам, но как проконтролировать? Воопчем загадки. :cool:
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
26.04.2019 в 06:29:11
Микитович, ещё есть электроды Т-590. Яндекс пишет, что Патон их делает,значит купить их у вас можно. Они тверже, чем УОНИ 13/55. Можете сам посмотреть по прайсу доступных Вам наплавочных электродов и по справочникам.
Микитович
Микитович
26.04.2019 в 10:34:03
Виталий С 31, Спасибо, будем думать.
ALPIC
ALPIC
26.04.2019 в 11:47:52
Микитович, Я когда машины рихтовал, заметил разницу, например крыло привариваешь точкой, она быстро остывает и уходит в закал, бывало не сразу отсверлишь, если чуть сдвинуть надо, а трубу по хозяйству например резьбу приварить (апарат то всегда под рукой был), шов совсем другой, мягкий. От режима сильно зависит.
Микитович
Микитович
26.04.2019 в 12:27:28
ALPIC написал: быстро остывает и уходит в закал, бывало не сразу отсверлишь, если чуть сдвинуть надо
Это ручником или п/А?
ALPIC
ALPIC
26.04.2019 в 13:01:17
П/А , облако - углекислота в обоих случаях. Проволока Св08Г, другую вроде не покупал. Аппарат самодельный, всегда был на готове, варил им всё подряд (лень было провода прикручивать, если по быстрой надо), вот и заметил этот нюанс.
Микитович
Микитович
26.04.2019 в 13:52:49
ALPIC, Учтем, посоветуемся. спасибо.
