Fagusame
Fagusame
18.01.2019 в 16:50:44
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли подключить АВР к бензиновому генератору с ручным стартером? Если нет, то возможно ли подключить АВР к ЛЮБОМУ бензиновому генератору с электрическим стартером? Там какая то специальная панель для подключения? Пытаюсь просто понять куда подключается АВР в негераторе. Спасибо.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.01.2019 в 21:44:28
Fagusame написал: Подскажите, возможно ли подключить АВР к бензиновому генератору с ручным стартером?
подключить можно, но радости мало, так как срабатывать он будет только после ручного запуска генератора.
Fagusame написал: Если нет, то возможно ли подключить АВР к ЛЮБОМУ бензиновому генератору с электрическим стартером?
Опять же можно и уже намного проще. Но всё зависит от конкретного оборудования.
Fagusame написал: Там какая то специальная панель для подключения?
Всё зависит от конкретной модели генератора. Где то есть панель, где то колхозить надо, где то АВР уже встроен в генератор. Приводить примеры не вижу смысла из-за отсутствия вводных.
Fagusame написал: Пытаюсь просто понять куда подключается АВР в негераторе.
Тут надо понимать, что система АВР это не какой то один конкретный блок. моделей, разновидностей и схем включения великое множество. АВР может быть организован и посредством аппаратуры, как бы напрямую, для этого не предназнченной, например реле выбора фаз. Резервное питание может идти и от генератора, и от резервной линии, от инвертнора... даже банально с другой фазы.
vasiliipetrov1203
vasiliipetrov1203
Харьков
25.03.2019 в 21:32:55
в целом то можно, но не вижу в этом необходимости пробовал сам
Baloo_76
Baloo_76
07.01.2023 в 14:45:31
АВР в вашем понимании это Автомат Ввода Резерва, или система автозапуска генератора?
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 14:14:20
