На культиваторе стоит двигатель subaru ex 13,по ощущению компрессия слабовата. Какова должна быть компресия в непрогретом двигателе? Которую можно считать нормальной?
manele написал:
manele, При ручном прокручивании ручным стартером компрессии не должно быть.
4-17 СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
На коленчатом валу установлена автоматическая система снижения давления. Она открывает выпускной клапан до достижения максимальной компрессии, что позволяет уменьшить давление компрессии и уменьшить усилие, необходимое для ввода в действие ручного стартёра.При работающем двигателе система снижения давления подавляется центробежными силами и компрессия полностью преобразуется в выходную мощность.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
manele написал:
Какой там возмужал елки. Скорее наоборот.Примерну цифру не назовёте?
manele, не парь себе мозг,там стоит как и везде впрочем автоматический декомпресор так что твои очучения субьективны.
Если хорошо заводится значит компрессия достаточная.
Недавно перебирал субару 7сил,до и после разницы на шнурке не ощутима но после замены колец и регулировки зазоров грм стал заводится с первого раза...
