igor1
igor1
28.01.2019 в 15:36:33
Не понимаю, в чем проблема? АВ опустили и прозвонили цепь от выключателя до патрона.
LeNyN написал: На обоих проводах от лампочки индикатор индикаторной отвертки горит.
Хотя, тут непонятно. Горит, когда выключатель включен, или когда выключен? И, вообще, что это за инструмент: "индикатор индикаторной отвертки". Т.б., когда ТС в электричестве - 0. Мультиметр нужен.
Zubr56
Zubr56
28.01.2019 в 19:52:57
Выключатель случайно не ТРОЙНОЙ? Ванна-туалет- кухня. Там стоит посмотреть.
LeNyN
LeNyN
Омск
28.01.2019 в 20:21:36
Zubr56, нет, двойной + роезтка
LeNyN
LeNyN
Омск
28.01.2019 в 20:25:58
LeNyN, Вообщем проблему нашел, провод в стене лопнул, судя по следам был коротыш. Сам провод был по поверхности стены пущен и зашпалкеван поверх. Не так давно был прорыв стояка горячей воды, шпаклевку смыло, провод коротнуло. Разрыв устранил, теперь все работает. Все спасибо.
