pir101
Донецк
31.01.2019 в 13:29:32
какие цепи подходят в редуктор мотоблока мб1 нева ? Может с мотоцыкла или мопеда? Помогите может кто знает?
nikolaevich
Лисаковск
31.01.2019 в 19:37:26
pir101, Писал нажал не туда и текст улетел,здесь ,что его нельзя восстановить.Редуктор МБ 1 старый цепь 12.7 мм,15,875 мм и нижняя ступень сдвоенная 2ПР 15,875. Цепь с шагом 12.7 применялась на Муравье,говорят на Восходах,Цепь шагом 15.875 если ширина обычная то от привода мотовила с жатки старой Нивы СК .Если у вас исполнение звездочек современное то можно сунуть туда цепь от мотоцикла Иж и поставить и на ту ступень где стоит 2ПР 15.875 Две Ижевские цепи.Должны понять увидев этот снимок,что я имел ввиду.А современный мотоблок Нева МБ 1 15.16 года у них один сорт цепи 12.7 У Ижа и сельхозовской цепи шаг один и тот же но ширина цепи разная.На фото 2 вида звездочек какие могут быть.На моем она более широкая и Ижевкая цепь не лезет ,современная звездочка выслали с лосылторга.
Александр12
31.01.2019 в 20:23:41
Лучше вскрыть и посмотреть какие стоят.Были двухрядные цепи,были и с однорядными.Кстати,и шестеренчатые бывали.
id158979794
Самара
03.02.2019 в 23:28:22
Есть ещё цепи от китайских мотоциклов с шагом 15.875 широкие (вроде 420 серия). Я сам недавно такую ставил на мб-1 ока. Посмотрим сколько она прослужит.
pir101
Донецк
04.02.2019 в 14:16:10
nikolaevich, спасибо,все понятно.
pir101
Донецк
04.02.2019 в 14:21:20
id158979794, спасибо,будем искать.
