63rus
63rus
31.01.2019 в 17:34:41
Всем доброго дня! Комрады, подскажите, где косяк в сборке щитка, собирал впервые, и нужен совет по правильности сборки. На лестничной площадке имеется общий щиток, в нем стоит вводной автомат на 63 А и УЗО на 50А, в квартиру заходит 3 провода, внутри квартиры поставил щиток на 12 автоматов (схема на фото). При включении плиты (2 камфорки+духовка) выбивает УЗО на лестничной площадке(иногда вырубает узо и в квартире). Посмотрите схему расключения и чем косяк???
megrad
megrad
31.01.2019 в 17:38:51
63rus,Как вариант прогорел ТЭН.
63rus
63rus
31.01.2019 в 17:45:12
Да, еще при включении в стиральной машинки вырубает автоматы, сначало думал перегорел тэн, но после замены на новый ни чего не поменялось), снял с тэна землю машинка стирает, но ведь так не правельно без земли, с электрикой у меня тяжко поэтому прошу помогите разобраться в этом ребусе))...
63rus
63rus
31.01.2019 в 17:45:51
megrad написал: 63rus,Как вариант прогорел ТЭН.
megrad, плита новая
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.01.2019 в 17:46:08
63rus, уберите плиту из под узо. Почему на одном узо 10! автоматов?
63rus
63rus
31.01.2019 в 17:47:11
63rus написал:
megrad, плита новая
63rus, и если отдельно включать духовку не выбивало.
Rumato
Rumato
Щелково
31.01.2019 в 17:50:56
63rus, Схема примитивная, поэтому косяк не в ней, а скорее всего в исполнении. Проверяйте, что там насобирали внимательней.
63rus
63rus
31.01.2019 в 17:51:38
dmitrovski, у меня получается 2 УЗО , одно на площадке (50А), а второе внутри квартиры,что нельзя вешать все через 1 узо? Как вариант хочу попробовать подключить по схеме №2
63rus
63rus
31.01.2019 в 17:53:06
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.01.2019 в 17:55:05
dmitrovski написал: уберите плиту из под узо
Не надо хрень советовать.
Грубый, но справедливый
63rus
63rus
31.01.2019 в 17:56:11
Rumato написал: 63rus, Схема примитивная, поэтому косяк не в ней, а скорее всего в исполнении. Проверяйте, что там насобирали внимательней.
Rumato, да наверно, электрик из меня никудышный ;)
