Wolkusha
Wolkusha
08.02.2019 в 03:27:49
Выбираю аккумуляторный пистолет для герметика. В основном будет в картриджах 310 мл. Иногда в колбасках 600 мл.
Выбираю между DeWalt (DCE560 или 580) и макита CG100D. DeWalt нравится тем, что у меня литиевые аккумуляторы XR 18V есть и ЗУ, а если брать макиту, то зоопарк расширится, чего совсем не хочется. Да и в маките батареи 10.8 вольт - будут быстрее дохнуть.
Кто что посоветует? Я склоняюсь к ДеВольт, скорее к модели 560 (если я правильно понимаю, то тушки на 580 и 560 одинаковые?), чтобы потом взять к ней переходник 5801 под тубы, так как 580 купить можно, но оснастку очень долго надо будет ждать. Смущает одно - Батарея 18 вольт, а тушки 20V (американский стандарт) - не будет ли медленнее подача?
cineman
cineman
08.02.2019 в 06:21:10
Wolkusha написал: Батарея 18 вольт, а тушки 20V (американский стандарт) - не будет ли медленнее подача?
Это не стандарт, а рекламный параллакс. Везде 18 Вольт.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.02.2019 в 11:56:30
Wolkusha написал: Смущает одно - Батарея 18 вольт, а тушки 20V (американский стандарт) - не будет ли медленнее подача?
Это одно и тоже, отличие только в шильдиках, для Европы пишут 18 (по номинальному напряжению) а для штатов 20 (по максимальному).
alzp
alzp
08.02.2019 в 13:36:58
энкор АКМ1850 кто нибудь пробовал ? ценник смешной, 2300р ....
ole325
ole325
08.02.2019 в 15:58:34
alzp, у меня похожий Ryobi, точнее наверно с чего копировали энкор !#[https://youtu.be/s-nH6Iedby8] Вполне нормально, брал по распродаже в инструментовозе по смешной цене. Из косяков: 1) хоть и есть реверс при остановке, но на жидком герметике не сильно помогает - продолжает сочиться; 2) необходимо следить за поршнем - если отрезать совсем чуть, то дури у пистолета хватает продавить поршень, что герметик выходит не только там где нужно.
Wolkusha
Wolkusha
09.02.2019 в 01:19:28
Тоже сначала про него думал, но потом решил не рассматривать Ryobi.
cineman
cineman
09.02.2019 в 03:29:37
В параметрах шприцов указывают развиваемое давление. Возможно, это важный параметр для вязких материалов. Иначе чем объяснить конский ценник Макиты?
ole325
ole325
09.02.2019 в 10:53:25
Если не нужны колбаски, то риоби более чем достаточно по усилию. Если поставить закрытый герметик, то он его через поршень выдавит.
Wolkusha
Wolkusha
09.02.2019 в 14:45:39
Нужны будут колбаски. Усилия в 2500н хватит.
Wolkusha
Wolkusha
10.02.2019 в 17:55:30
Кстати, клей decofix hydro (fdp700) продавит усилие в 2500Н?
Герметики типа стиз (а и б) должно продавить
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.02.2019 в 07:04:36
Wolkusha, а чем его обычно выдавливают?Если руками,то пистолет мощнее рук.
