den_myratov
den_myratov
Ульяновск
12.02.2019 в 14:26:22
Что делать если не хватает мощности для запуска компрессора?
12.02.2019 в 14:33:04
Запускать с пустым ресивером.... :) Или искать мощность, или пробовать дополнить двигатель частотником...
con
con
Лебедянь
12.02.2019 в 15:39:35
den_myratov написал: Что делать если не хватает мощности для запуска компрессора?
Проверить контакты кабеля и попробовать запустить от другой розетки .) для начала . Было подобное на одноцилиндровом с прямым приводом , отказывался запускаться от 1атм и дальше .. Оказалось плохой контакт ноля .
SL_2
SL_2
12.02.2019 в 19:35:38
не запускать его на морозе :D
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
12.02.2019 в 21:17:50
Присоединяйте при пуске конденсатор. Старый дедовский способ.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
12.02.2019 в 22:13:58
den_myratov, легко запускается со стабилизатора. Но нарастают другие проблемы.
12.02.2019 в 23:10:53
Сан Саныч (Москва) написал: Присоединяйте при пуске конденсатор. Старый дедовский способ.
Сан Саныч (Москва), куда присоединять? И после пуска отсоединять? А когда компрессор опять захочет запуститься по реле давления - опять присоединять?
ALPIC
ALPIC
12.02.2019 в 23:58:13
вообще для таких целей и ставят клапан разгрузки, когда красил машины как не вертел, а пришёл к этому.
ALPIC
ALPIC
13.02.2019 в 15:34:56
Да и вот ещё вспомнил, на зиловском стоял родной клапан - декомпрессор с пневмоприводом, там просто пружину подогнал под давление и подал ему воздуж с ресивера, по достижении он сам ограничивал, но мотор не выключался. Так было стабильней давление, особенно хорошо для ответственной покраски, например металликом. А на простеньком поставил тройник на нагнетании, один конец через обратный клапан в ресивер, другой конец через электроклапан в атмосферу, электроклапан включался от реле давления и после пуска отключался по реле времени
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
13.02.2019 в 20:32:06
BV, На фазу и ноль через выключатель. Включили, запустился, выключили. У меня так вакуумный насос много лет работает. Еще в советское время модернизировали.
13.02.2019 в 20:55:54
Сан Саныч (Москва) написал: BV, На фазу и ноль через выключатель. Включили, запустился, выключили. У меня так вакуумный насос много лет работает. Еще в советское время модернизировали.
Сан Саныч (Москва), тогда можно реле с задержкой отключения прикрутить.
Сан Саныч (Москва) написал: У меня так вакуумный насос много лет работает. Еще в советское время модернизировали.
В комплекте вакуумного насоса на 15 квт шел специальный резиновый коврик для закрывания всаса при пуске... Но не спасло от выбивания защиты на вводе ... пришлось поставить частотник
