AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
13.02.2019 в 15:12:51
Добрый день! В квартире (новостройка) вентшахта проходит внутри санузла. Как понимаю, канализационный стояк должен быть доступен для осмотра через сантехнический шкаф, а вот что делать с вентшахтой? Должен ли иметься доступ к конструкции вентшахты или можно наглухо заложить блоками/кирпичом?
Заранее благодарю!
Грэй
Грэй
13.02.2019 в 15:28:58
AlexBrbrbr, если нет вентиляционных отверстий, то можно заложить.
AlexBrbrbr написал: Как понимаю, канализационный стояк должен быть доступен для осмотра через сантехнический шкаф,
То же самое: Если нет в стояке ревизионных отверстий, закрытых крышками, то доступ к нему необязателен.
13.02.2019 в 15:41:43
AlexBrbrbr написал: или можно наглухо заложить блоками/кирпичом?
да, если нет дросселей на отводах. Ди и то - они регулируются 1 раз
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
13.02.2019 в 15:44:14
Грэй, нашел вот что: https://pravoved.ru/question/1316869/. Если кратко, то откуда-то течет в нижнюю квартиру, в таком случае могут потребовать вырезать окошко, чтобы посмотреть на трубы ГВС и ХВС. Но я думаю, что канализация тоже может потечь, поэтому лучше оставить доступ.
А вот на счет вентканала, я не могу представить ситуацию, по которой могут потребовать доступ к вентшахте. Вот и спрашиваю. Вот фотка. Вроде никаких отверстий нет:
(добавил фото в шапку темы)
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
13.02.2019 в 15:45:23
BV, я не знаю, что такое дросселя, вы их можете увидеть на фотке?
Грэй
Грэй
13.02.2019 в 15:49:08
AlexBrbrbr написал: откуда-то течет в нижнюю квартиру, в таком случае могут потребовать вырезать окошко, чтобы посмотреть на трубы.
да, моогут.
AlexBrbrbr написал: А вот на счет вентканала, я не могу представить ситуацию, по которой могут потребовать доступ к вентшахте.
я тоже не представляю
13.02.2019 в 15:52:16
их нет у вас. Еще - пропеньте проход шахты через перекрытие, чтоб запахи не проходили.
AlexBrbrbr написал: Если кратко, то откуда-то течет в нижнюю квартиру, в таком случае могут потребовать вырезать окошко, чтобы посмотреть на трубы ГВС и ХВС. Но я думаю, что канализация тоже может потечь, поэтому лучше оставить доступ.
Как-то вырезали в ГКЛ люк (урод-сантехник оставил краны в заделанной шахте), вырезали и увидели что сверху подтекает. А без доступа внутрь снаружи все казалось сухо... И сосед сверху ничего не видел. Случайно нашли...
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
13.02.2019 в 16:16:36
Спасибо за консультацию, тогда буду наглухо заделывать вентшахту блоками :)
13.02.2019 в 16:33:30
AlexBrbrbr написал: Спасибо за консультацию, тогда буду наглухо заделывать вентшахту блоками :)
AlexBrbrbr, Я бы шов стена - блоки привязал через уголки как у кнауфа для пгп, и оставил зазор 10мм - потом воткнул шнур вилатерм почти до конца и пропенил пеноклеем и снаружи замазал. Потому, что такие стыки часто трещат, и будет дуть оттуда. Либо при кладке блоков сразу зажимать в зазор шнур вилатерм К потолку - аналогично, но без уголков
