Safonito
Safonito
13.02.2019 в 19:02:32
Доброго времени суток!Проложил новую проводку в квартире(для меня это первый опыт).Линий получилось 12.Щит планирую ставить на 24 модуля,соотвественно нижний ряд занят автоматами.Помогите с верхними рядом.Как поделить УЗО по группам?Розетки ванна,бойлер ,стиральная машина,духовка,тёплый пол и розетки(3 линии),на свет думаю не ставить.И второй вопрос,что лучше поставить УЗМ или реле напряжения?
MaSeVi
MaSeVi
13.02.2019 в 19:05:51
Safonito написал: Помогите с верхними рядом.
2 УЗО и под каждое по 6 линий, в т.ч. и свет. Номинал УЗО зависит от номинала вводного автомата
Safonito написал: что лучше поставить УЗМ или реле напряжения?
Суть одно и то же. Если новостройка - не сильно актуально, если дремучий ЖФ - можно...
Safonito
Safonito
13.02.2019 в 19:14:11
Как раз дремучий!А при выборе номинала вводного АВ чем ориентироваться?Максимальной нагрузкой на все линии?
vitya
vitya
13.02.2019 в 19:29:58
Safonito написал: Как раз дремучий!А при выборе номинала вводного АВ чем ориентироваться?Максимальной нагрузкой на все линии?
тем что стоит щас 16А значит 16 А
а вообще, выделенной мощностью
MaSeVi
MaSeVi
13.02.2019 в 19:45:22
Safonito написал: А при выборе номинала вводного АВ чем ориентироваться
Тем, что в данный момент стоит в этажном щите. Дом - с э/плитами или газ?
Тогда ставьте УЗМ...
Safonito
Safonito
13.02.2019 в 19:48:37
Щас стоит на 25,но потянет ли он несколько мощных приборов одновременно?Если ставлю больше это же не критично?
MaSeVi
MaSeVi
13.02.2019 в 19:50:31
Safonito, Если газ, то 25А до синих огурцов. Ставите 2 УЗО 25А 30мА.
Safonito
Safonito
13.02.2019 в 19:51:27
Дом с газом.Варочная панель обычная.
vitya
vitya
13.02.2019 в 19:52:44
Safonito написал: Щас стоит на 25,но потянет ли он несколько мощных приборов одновременно?Если ставлю больше это же не критично?
критично это не автомат не потянет, а ваши хотелки могут не потянуть автомат)) т.е. про проточник забудьте, про электро варочную также (25а - значит газ) на остальное хватит
Safonito
Safonito
13.02.2019 в 19:52:54
Всем спасибо за ответы!
serj12
serj12
Волгоград
13.02.2019 в 19:57:17
Safonito написал: Если ставлю больше это же не критично?
Нет конечно :yu: магистраль резиновая , грузи по полной , авось пронесёт :)
Safonito написал: стоит на 25
При газе - вполне достаточно , главное - кипятильники киловатнные не использовать для подогрева ванны :a
И это пройдёт ...
