miris
miris
17.02.2019 в 16:55:42
Vadim63 написал: miris, диаметр используемой щетки?
125мм. Там ещё от конструкции зависит. Если торцовая, то бьёт не так сильно.
А если вот такая
то хоть вешайся.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.02.2019 в 17:09:42
miris написал: 125мм.
Вот и главная ошибка!!! На китайченке наверное в руководстве нет ограничения, а вот например бренды пишут максимальный разрешенный диаметр кордщетки для машинок. Например для полуторокиловатного БОШа под отрезной диск 125мм, допускается кордщетка максимальным диаметром 75мм.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.02.2019 в 18:31:15
Vadim63 написал:
Дмитрий Т написал: Я мелким макитосом на 710 вт уже не одну щетку стер, никаких посторонних звуков. И обороты не регулируются, на максимальных. Нормальные ушм нужно покупать.
Дмитрий Т, Дмитрий вы уточните какими щетками вы ею пользуютесь?
Vadim63, Чашечными в основном 75 мм и более мелкими. С головой еще дружу...:)
miris
miris
17.02.2019 в 18:34:03
Vadim63 написал: максимальный разрешенный диаметр кордщетки для машинок.
Мдя... Thanks
sanya1965
sanya1965
18.02.2019 в 01:27:50
miris, или нужна ушм с регулировкой оборотов... Или берите 125мм лепестковый диск... Другие варианты реально опасны... И что Вы живы до сих пор, значит ранее свечек много поставили....
Falkon58
Falkon58
18.02.2019 в 03:02:36
sanya1965 написал: или нужна ушм с регулировкой оборотов...
Не вариант. Токи на таких УШМках с карщетками запредельные,с регуляторами - им вообще капец будет быстрее. При работе щетками не учитывают воздушную нагрузку, которая повышает ток максимально на холостых оборотах, не говоря о работе. Рабочий вариант - очень мощная болгарка с регулировкой, с маленьким кругом, визуально - маразм, но только такая будет работать в пределах своих возможностей.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Gloom80
Gloom80
Курск
18.02.2019 в 09:45:03
Vadim63 написал: На китайченке наверное в руководстве нет ограничения
А без руководства не понятно, что "лыжи не едут"?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.02.2019 в 11:21:28
miris написал: очень удобно обрабатывать поверхности щёткой на болгарке. Но проблема в том, что щётки имеют нехилый дисбаланс
miris написал: Разбиваются подшипники
miris написал: болгарка стандартная, кетайская
miris написал: диаметр используемой щетки . . . 125мм.
Периодически из года в год на форуме задают вопросы по использованию зачистных щёток на болгарках. Ответ.
  1. На 125-й болгарке максимальный диаметр щётки 75 мм. Например, Бош в своих мануалах (паспортах) на болгарки обязательно пишет о том, что максимально можно установить. "Китайцы" в мануалах об этом скромно умалчивают.
  2. Болгарка должна быть мощной. К сожалению болгарки на 750 Вт слабосильные для щёток. К тому же часто это дутые "китайские" ватты. Нормально 1,5 кВт для 125-й болгарки.
  3. В зависимости от диаметра щётки, жёсткости щетины щётки, геометрии обрабатываемой поверхности, глубины съёма и т.д. может понадобиться изменять скорость у болгарки.
  4. Используйте качественную расходку, т.е. зачистные щётки у которых изначально нет никакого ощутимого дисбаланса.
  5. К сожалению в подавляющем большинстве "китайские" болгарки слабосильные и регулировка скорости отсутствует. Пользователи ошибочно считают, что на 125-ю болгарку можно устанавливать 125-ю щётку. От такого издевательства "китай" дохнет.
    Примечание: При работе с болгаркой, особенно при зачистке, не забывайте использовать лицевую маску для защиты органов дыхания и зрения. Здоровье в магазине не купишь.
ИМХО (IMHO)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.02.2019 в 11:33:52
Я под Кордщетку специально брал УШМ 150 мм с 6000 max с маленькой и очень шустрой болкаркой никак
miris
miris
19.02.2019 в 07:38:09
sanya1965 написал: miris, или нужна ушм с регулировкой оборотов... Или берите 125мм лепестковый диск... Другие варианты реально опасны... И что Вы живы до сих пор, значит ранее свечек много поставили....
sanya1965, в обычной щётке какая-то особая травмоопасность не просматривается. В пределах обычной. Вот лет 10-12 назад я практиковал 115-й круг для циркулярки (деревянные доски прирезал по месту) - то был драйв, конечно. Крупные зубья с т/с напайками... Уже даже не пробую, боюсь.
доминик
доминик
Президент
20.02.2019 в 09:22:29
А автобалансир на ушм не поможет ТС? в автобалансире это ведь примерно так работает: шарики сбиваются в сторону, обратную дисбалансу, и своей массой его выравнивают. Кордощёткой не работаю, но вот круги ставлю любого производителя и дисбаланса нет. Ушм Метабо 150Веа плюс. Такая же и на 125 производилась. Часто работаю шлифовальными чашками по бетону. Так там если они не отбалансированы, то биение конкретное, т. к. чашка сама по себе тяжёлая. С автобалансиром совсем перестал читать про производителей. По фигу потому что. Не бьёт.
Имхо.
