Rosales
Rosales
21.02.2019 в 14:05:04
Здравствуйте! Не могу определиться - слишком мало информации в интернете (только вес и габариты упаковки в которой фильтры лежат) :D . Какой тип мешков (на примере продукции Karcher) лучше задерживает пыль от штроб в бетоне, гипсовой штукатурке - бумажные (6.959-130.0) либо нетканные (2.863-006.0)? Нигде нет данных по размеру частиц, задерживаемых этими типами фильтров. Только лишь общий класс - L. На счет цены, объема, возможности сделать "многоразовыми" и пр. -более менее понимание есть. И, очень интересует практический момент - при ПРОЧИХ РАВНЫХ, с каким типом мешка: бумажным 17л или нетканным 25 сколько метров штробы можно сделать чтобы пылесос продолжал "тянуть"? Да, конкретно эти мешки Керхера, а не такой же, только Энкор, либо почти такой же, только Dexter. :D Спасибо.
ole325
ole325
21.02.2019 в 14:10:00
Rosales, лучше нетканные (их еще и по несколько раз использовать), но хитрый керхер их не делает для своих мелких пылесосов, таких как WD 3P, но можно взять не оригинальные. Если штробить не на поток, а один ремонт не спеша, то более чем достаточно. Что либо получше начинается от 15000р, но толку практически не даст, а совсем нормальные от 30000р. Так что эта модель от керхера очень не плохая.
Про именно эти не скажу, брал мешки OZONе под керхер, при этом объем лучше с запасом, т.е. 35-40 литров. Резал УШМкой в метрах сказать сложно, т.к. всего было не более 30, и делалось это с перерывами. А вот на шлифовке бетона, где то раза 3-4 пока набирается объем пылесоса (не мешка, он у нас с запасом), нужно его потрясти.
Смитт
Смитт
21.02.2019 в 19:13:33
Моя практика показала, что бумажные мешки при штроблении рвутся. Поэтому я бы использовал матерчатые. А вообще штроблю без мешков.
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.02.2019 в 19:30:24
ole325 написал: Rosales, лучше нетканные (их еще и по несколько раз использовать), но хитрый керхер их не делает для своих мелких пылесосов, таких как WD 3P, но можно взять не оригинальные. Если штробить не на поток, а один ремонт не спеша, то более чем достаточно. Что либо получше начинается от 15000р, но толку практически не даст, а совсем нормальные от 30000р. Так что эта модель от керхера очень не плохая.
ole325, Так как я тупой,оригинальные мешки (бумажные)7-8 лет назад покупал трижды,упаковками,у оффдилера,для НТ35.Рвались каждый первый. Пока не появились Озоновские..
Z
Rosales
Rosales
21.02.2019 в 22:27:10
Господа, не-не, никаких моделей пылесосов и замен мешков неоригинальными не обсуждаем. :) Пылесос - пусть будет просто мотор, дающий 50л/с. Без моделей и пр. Это не работа на поток и не шабашка. Особенности эксплуатации также не рассматриваем. Я понимаю, когда в грязном помещении на этапе чернового ремонта делается штроба - то мало кого интересует 86% пыли задержал мешок или 92%. Все и так в пыли. :D Давайте гипотетически представим, что ничего нигде не рвется (ну допустим, да, бумажный мешок не рвется при влетании в него камушков в потоке ветра :) ). Вот просто дома нужно что-то пропилить и прорезать - чтобы не загадить ничего вокруг. Т.е. чтобы максимальное количество пыли осталось в мешке. Новом, пустом мешке, с новым чистым фильтром двигателя. Цена мешка тоже значения не имеет, многоразовость абсолютно не интересует. Простейший вопрос - что лучше задержит пыль мелкую от штробления - бумажный мешок или нетканный (у конкретных образцов керхера)?
Наверняка, кто-то обращал внимание в процессе штробления, что с таким мешком внутренний складчатый фильтр стерильно чистый, а вот с таким - немного пыли, но осело. Только и всего. Напоследок - вот 2 варианта таких же мешков Dextera (думаю из за дешевизны большинство строителей именно такими пользуются): С ними как дело обстоит? Ну не может такого быть чтобы и бумага и нетканка были одинаковыми в плане пропускной способности частиц. Производитель делает нетканку явно не потому, что рабочие потом многоразовые мешки из нее делают и оно им удобнее. :D Для одного типа пыли один материал, для второго - другой. Полагаю, в этом суть различий. К сожалению, на упаковках к фильтрам - кроме ордер кода и порожняковой "информации" с тремя картинками - никаких данных...
sanya1965
sanya1965
22.02.2019 в 01:31:13
Rosales, не бывает 100% задержания пыли мешками. L-класс ужЕ избыточен для строительного пылесоса... Мешок 30л заполняется за 15-20 МП штробы шириной 16мм... Если резать шире, то сердцевина не будет выкрашиваться, и заветных метров будет больше... Материал мешков настолько разный, что не могу ответить про бумажные и нетканые...
Hitgher
Hitgher
22.02.2019 в 03:54:34
Rosales, Беру для своего Метабо такие от Керхер в мурлене, можно раза по три вытряхивать. Отличные мешки не рвутся.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.02.2019 в 07:35:34
Rosales написал: К сожалению, на упаковках к фильтрам - кроме ордер кода и порожняковой "информации" с тремя картинками - никаких данных...
так все по классу очистки . если оба соответствуют то и размер пропускаемой пыли будет одинаков
ole325
ole325
22.02.2019 в 08:06:33
ТС Вам мешки не дадут качество Нера с 99% А загадите вы все при резе в углу, когда кожух не прикроет штробу.
Автору нужны красивые параметры на оригинальных мешках - задротство
матчтв
матчтв
Рейкьявик
22.02.2019 в 08:09:57
Rosales, рекомендую одноразовые синтетические мешки Evroclean. Пробовал на своем озоновские мешки и мешки от Filtero. Самые плохие от Озона - лучше вообще не покупать. Чуть лучше от Filtero. И самые лучшие это Evroclean. При покупке всех трёх проводил одинаковый эксперимент: Чистил фильтр и мыл все в баке и затем после работы смотрел что там в итоге получилось.. После мешков Evroclean все было девственно чисто.
Hitgher
Hitgher
22.02.2019 в 08:33:52
матчтв, Rosales, рекомендую одноразовые синтетические мешки Evroclean. Если бумажные или нетканые этой марки с картонной кольцом посадкой? То дерьмище полное, или сами рвутся или кольца от мешка отлетают
