crankser
crankser
Брянск
21.02.2019 в 21:45:36
Здравия желаю, товарищи. Получил в подарок сие чудо, удобный конечно... но раз в 2 года приходится покупать новый аккум т.к. даже будучи подключенным к сети/подзарядке, аккумулятор все-равно разрядается в 0. А передергивать на базе-зарядке раз в пару месяцев как то не очень получается. Является ли это "типичным" поведением для этого устройства, или по сути оно неисправно, раз не заряжается без передергивания на базе?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.02.2019 в 21:56:32
Какие именно аккумуляторы вы ставите? У вас она что постоянно на зарядке висит?
ole325
ole325
21.02.2019 в 22:57:55
Проблема в том, что бошевские зарядки для безопасности после заряда до 100% перестают их заряжать, и пока не снять и поставить новый заряд не начнется. При этом, предположу, что схема контроля АКБ тоже с него потребляет немного и этого немного хватает что бы за месяц разрядить АКБ. Вас спасет таймер на розетку, что бы выключал её раз в день или раз в неделю, и АКБ будет заряжаться. А лучше конечно снимать, а не держать месяцами.
crankser
crankser
Брянск
22.02.2019 в 00:04:32
Vadim63, 3,7В 2700мАч 18650 - 3й ушел. А не должна висеть? Какая разница если аккумы Li-ion! Есть же ограничение перезаряда. ole325, разряжается отвертка действительно быстро. Так снять то не проблема, но нет возможности каждую неделю присматривать за индикатором заряда.
Может можно отпаять "схему контроля АКБ"? Знает кто-нить где она находится?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.02.2019 в 00:19:28
crankser написал: 3,7В 2700мАч 18650 - 3й ушел
этого мало, надо конкретики. Например Samsung INR 18650-25R, что на ваших написано? Хотя судя по емкости вы просто используете слаботочные аккумуляторы.
crankser
crankser
Брянск
22.02.2019 в 00:40:54
Vadim63, иссякшие аккумы выкинул, последний был Самсунг 25r Какая то особая маркировка должна быть? Или просто емкость меньше искать? Такие брать, нет? 100% New Original NCR18650B 3.7 v 3400 mah 18650 Lithium Rechargeable Battery Welding Nickel Sheet batteries
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.02.2019 в 00:56:59
crankser написал: Эти подойдут?
нет. Надо с хорошей отдачей тока, и не надо гнаться за емкостью. Например SONY 18650 VTC4(VTC5,VTC6 ) Sanyo UR18650RX Samsung INR 18650 -20R Samsung INR 18650 -25R LG HE4
crankser
crankser
Брянск
22.02.2019 в 01:08:33
Vadim63, ок, благодарю. Попробую такой. Брендовые что-то только в магазинах с доставкой по 500руб, не дешевле.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.02.2019 в 01:14:30
crankser написал: Vadim63, ок, благодарю. Попробую такой. Брендовые что-то только в магазинах с доставкой по 500руб, не дешевле.
crankser, не факт, что это оригинальный LG. Ушлые китаесы с Али под всякими Варикоре, Лиитокала, Кеданоне впаривают ноунем в термоусадках брендов. Сам нарвался, спор не помогает.
Hitgher
Hitgher
22.02.2019 в 04:53:14
crankser, У китаезов эти сейчас неплохие, на Ютубе много тестов по ним. Все в норме и вес, и внутреннее сопротивление и температура при зарядке и ёмкость.
ole325
ole325
22.02.2019 в 07:50:43
Зачем тратить свое время на Китай, если разница 500р-700р? Lg лет на 7, Китай на 1-3 года, и он кот в мешке.
