Приветствую всех! Аппарат один в один как например RUCELF IGBT-200 pro только без форсажа и цифрового дисплея. Ситуация такая, на малых токах от 20-70А варит отлично, стоит только чуть повернуть регулятор ток подскакивает до 100 Ампер, но при этом некакие защиты не срабатывают а вырубает 20 амперный автомат рядом с розеткой. Потребление тока подскакивает до 28 Ампер. Резистор регулировки тока заменил, микросхемы на плате управления SG3525, CA3140 тоже поменял, проверил все элементы на плате драйвера трансформатор разделительный резисторы, диоды все в норме. Силовые транзисторы, затворные резисторы все проверил, все исправно. Сетевые конденсаторы в первичной цепи тоже проверил по емкости. Помогите найти причину.
