26.02.2019 в 22:46:50
Есть старый полуавтомат АС-001, выпуска 1992, у него не хватает деталей для крепления катушки с проволокой. Нашёл инструкцию, по ней должна быть пружина фрикционных шайб, её нет. Только гайка. Может у кого есть такой полуавтомат, как выглядит эта пружина и шайбы? Может пружины с двух сторон катушки и шайбы по краям? Вот такой аппарат:
01.04.2019 в 08:12:15
Kraftway, Может это вам поможет. Узел с ПА Аврора 175. Как раз думаю как закрепить катушку на 100 мм.
Болт через пружину прижимает барабан к основе через прокладку и тормозит трением. Гайка справа только крепит катушку на барабан. Чтобы при вращении не откручивалось в основе восьмигранный паз и на прижимной детали (слева от пружины) восьмигранник.
01.04.2019 в 08:30:38
Kraftway, Может это вам поможет. Узел ПА Аврора 175.
Барабан слева одевается на неподвижную основу, болт прижимает барабан пружиной через деталь слева от пружины через прокладку. В основе есть восьмигранный паз, куда входит эта деталь, это от раскручивания. Гайка справа только крепит катушку.
