gorvinyk
27.02.2019 в 15:44:39
Всем привет, есть инвертор, ремонтированный ранее. Включается, зажигает дугу, но ток хоть на максимум, хоть на минимум, практически не меняется, небольшая разница вроде бы есть, но незначительная. просадки напряжения на сетевых конденсаторах практически нет (вольт на 5-8 проседает на максимальном токе). Схемы на него не нашёл, если кто подкинет схему буду признателен. Инвертор "Искра" ММА250І. Построен на базе шим контроллера КА3525. Результаты кое-каких измерений: Напряжение 5v и 12v в норме. Сама КА3525 питается от 12v. Вывод 1 м.с. КА3525 подключен напрямую на минус питания, а выв. 2 напрямую на выв 16, т.е. напрямую на источник опорного напр.(выв 1 и 2 - это входы операционного усилителя, а выв 9 его выход) напр между выв 1 и 2 =4,95v, а напр. на выв 9 = 4,15v. При этом если зажечь дугу,разность потенциалов на выв.1 и 2 не меняется, но напр. на выв 9 падает до,примерно, 2-2,5v , хоть на минимум, хоть на максимум - одинаково. А если закоротить выход, то напр на выв 9 падает до,примерно, 1,95-2,35. Измерения напряжений производились осциллографом. Вот осциллограммы сигналов между выв. 11 и 14: 1.без нагрузки. Амплитуда сигнала примерно +-10v
2.при коротком замыкании
  1. дуга на максимальномтоке
  1. дуга на минимальном токе.
Что можно ещё померять? Почему проседает напр. на 9 выв. если напр. на выв 1 и 2 не меняется? И если кто подкинет схему, буду признателен.
gorvinyk
04.03.2019 в 15:36:26
Всем спасибо, кто хотел помочь, но постеснялся. Причина найдена, сдох транзистор 8050, который подаёт напряжение на потенциометр. После замены его на кт315 всё заработало и зарегулировалось. Тема закрыта.
