#6566330
Здравствуйте, нужна помощь, расскажу как было, ехал на газу, вдруг машина начела тупить, падает скорость, при перегазовке заметил что очень плохо набирает обороты, переключил на бенз, тоже самое, приехал домой, заглушил, завёл, стало немного лучше, на следующий день завёл, тоже самое, и что заметил, когда работает на холостых, при нажатии в пол медленно набирает обороты(бенз), на газу идут аж прострелы. При движении, при переключении передачи, сначала тупит а потом потихоньку разгоняется. Вычитал, что может быть ДПДЗ, поменял, ничего не поменялось,
Как быть?
maksim.melashhhenko, в сервис надо ехать,на диагностику
Кузнец написал:
Это правильно. Причин может быть вагон и маленькая тележка. "чек энж" горит? Хотя не все неисправности выдают ошибку.
Проблему решил, не поверите как, чек не горел, вышел из строя датчик скорости, отсоеденил и все. Стало норм ехать, так как езжу на газу он не отвечает за економию.
