Gabber
Gabber
07.03.2019 в 13:52:05
Автоэлектрики, подскажите - глючит приборка в авто. На приборке есть небольшой дисплей компьютера, на котором выводится штатная инфа - пробег, сколько до ТО, время...и т.д. Стал глючить дисплей - не показывает ничего! Но стоит пальцем немного надавить около дисплея или ...что интересно, даже вдалеке от дисплея, то он начинает что-то показывать - сегменты цифр...или все цифры....Как пойдет. Если найти особо "чувствительное" место и надавить на него (чаще всего, это по нижнему края самого дисплея), то вся информация начинает отображаться полностью. Как будто что-то отходит....Но что именно - не пойму. Подскажите, в какую сторону "копать"? Сам не электрик ни разу...поэтому прошу совета.
07.03.2019 в 15:02:50
шевелите контакты проводов идущих к дисплею
Gabber
Gabber
07.03.2019 в 15:18:01
BV написал: шевелите контакты проводов идущих к дисплею
Провода ощупал как мог - какой либо реакции не заметил....Реакция именно при нажатии на панель приборки...(
07.03.2019 в 16:09:24
Gabber написал: Сам не электрик ни разу..
тогда - к автожлектрику
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.03.2019 в 21:07:50
Это даже не автоэлектрику, а скорее в ремонт электроники. Похоже что отходят контакты именно ЖК диплея. Похожие "косяки" бывали при подключении ЖК экрана через "резинку", но я думал в машинах такое не применяют- только шлейфа. Надо смотреть... Если от электрики, а тем более электроники далеки, то лучше не соваться, 99,9% только хуже будет. Возможно непропай на плате в разъёме шлейфа...
Exzoom
Exzoom
26.05.2020 в 13:26:13
Gabber написал: Автоэлектрики, подскажите - глючит приборка в авто. На приборке есть небольшой дисплей компьютера, на котором выводится штатная инфа - пробег, сколько до ТО, время...и т.д. Стал глючить дисплей - не показывает ничего! Но стоит пальцем немного надавить около дисплея или ...что интересно, даже вдалеке от дисплея, то он начинает что-то показывать - сегменты цифр...или все цифры....Как пойдет. Если найти особо "чувствительное" место и надавить на него (чаще всего, это по нижнему края самого дисплея), то вся информация начинает отображаться полностью. Как будто что-то отходит....Но что именно - не пойму. Подскажите, в какую сторону "копать"? Сам не электрик ни разу...поэтому прошу совета.
Gabber, Извините как решилась Ваша проблема с приборкой, у меня тоже начала глючить , отключается но на сервисе всё работало так что ничего не могу предъявить машине и года нету новая Гранта, а что у Вас?
fue375
fue375
Солнечногорск
30.05.2020 в 13:03:30
"ПартЛенд" - Чтобы заказать контрактные запчасти на иномарку, достаточно посетить наш веб-портал https://grandpark-auto.ru/
